Eli nyt on Pasuunan kanssa semmonen ropleema, notta tuulilasille/takalasille/etuvaloille ei tul nestettä ollenkaan. Äskön tuli purettua keulaa jonkin verran ja sen verta saatin selvyyttä että pesurin moottorit toimii hyvin kun niille suoraan virtaa lykkäs, mutta testerillä kun kokeiltiin niin johdon päähän taas ei tule virtaa.
Mistäköhän tota lähtis tarkemmin kahtelee? Olis kiva varuste varsinkin näillä keleillä.
3C Passat ja ropleema pissapojan kanssa
Honda Civic Type-R+ -07
VW Passat Variant Comfortl. 1.9TDI -07 (ex)
SAAB 9-5 2.0t -01 (ex)
Toyota Avensis 2.0TD -98 aj. 612tkm (ex)
Voisko olla viiksi paskana... en oo kyllä ennen kuullut moisesta.. Onko vikakoodit luettu?
Viiksiltä viesti kulkee ohjauspilarin ohjainlaitteen kautta todennäkösesti sähkökeskukseen joka sit taas ohjaa pesurinpumppuja eli onhan siinä pari välikättä vikamahdollisuuksina..
Oliko 100% varmasti oikea sulake? Tarkasta kaikki sulakkeet eikä vaan se mikä ohjekirjan mukaan olis pumpulle.
Vikakoodeja ei ol luettu vielä. Sulakkeet katoin uudestaan läpi ja kaikki oli ehjiä.Pasi Häkli wrote:Voisko olla viiksi paskana... en oo kyllä ennen kuullut moisesta.. Onko vikakoodit luettu?
