3bg trendlinen penkin lämmitys
Killer
Post by Killer »
Tuli ihmeteltyä omasta että ompas hajonnu kuskinpenkistä lämmitys, mut tarkemmin tutkittua ei ainakaan keskikonsoliin tule kytkimiin mitään johtoja. Joku tehny vanhanaikaisesti penkinlämmittimet, laittanu kytkimet vaan kojelautaan.
Oon löytäny valmiita johtosarjoja kytkimistä penkkiin asti mutta onkohan noissa kaikissa lämmitysvastukset valmiina?
Millanen se vastuksen liitin pitäis olla siellä penkin alla?
Omassa 3BG Trendin penkissä ei ainakaan ollut alla kuin kaksi liitintä, toinen oli Airbagille ja väri taisi olla se keltainen mikä yleensä on airbagin liittimissä. Jos siellä penkin alla on vapaa liitin ja väri ei ole keltainen niin luulisi olevan penkin lämppärille se. Ja liittimet oli siis omassa ainakin vierekkäin semmosessa pohjalevyssä joka oli siellä penkin alla eikä siinä muuta ollut kiinni kuin noi sähköjen liittimet.
Ei oo kaikissa penkeissä lämmitysvastuksia, siis jos sitä ei alunperin oo tehtaalta penkinlämppäreillä tilattu..
