Vetokoukku irti neloskoppasesta...?
Hamu
Post by Hamu »
Olen ottamassa vetokoukkua irti neloskoppasesta, mutta onkos teillä tietooooooo siitä, että onko takapuskurilla ja vetokoukulla sama "tukirauta"...? Kun eräs miekkonen epäili, että jos vetokoukun irrottaa, niin sinne tilalle pitäisi laittaa joku raudan palanen takapuskurin tukemiseksi...? Kuulostaa kyllä oudolta, mutta...?
Kun ei ole vielä viitsinyt vilkaista auton alle, eli kyselen teiltä tietooooo ensin... :D
jmr
Post by jmr »
mk2-kolffissa on ainakin juuri näin. Koita etsiä romuttamolta se rauta.
Audi A6
Jaaba
Post by Jaaba »
Miekkonen on oikeassa. Vetokoukku tulee tosiaan sen oikean puskurin tilalle, joten jotta auto pysyisi jäykkänä kannattaa se rautapuskuri laittaa takaisin.
Myy koukku jollekin ja ota vaihdossa se rautapuskuri.
Ulkoapäin rautapuskurin puutetta ei huomaa, mutta saattaa peräkolarin varalta ja korin jäykkyyden kannalta olla hyvä olla olemassa.
Muuten! Joidenkin koukkujen asentamiseksi on tehtävä puskurin alahelmaan pieni lovi. Siis siihen mustaan lärpäkkeeseen.
iHuichée!
Post by iHuichée! »
Voisin lahjoittaa sen mikäli kiinnostaa.
Wow! I-L-M-A-I-S-E-K-S-I!!
Antelias kaveri.. Mitäs mä saisin?
Honda Accord Tourer Sport 06´
Ari-Matti Aho
Mr. VCF
Post by Ari-Matti Aho »
Laita se tuonne lahjoitetaan-osastolle niin saa sinnekin jotain... :D
VW T5 GP 2.0 DSG Tamlans '15
iHuichée!
Post by iHuichée! »
Koitin jakaa ton sirkiän viestin ja sainkin sen siirrettyä tonne lahjoitetaan, mutta nyt se hävis täältä, ari, apua :!: :oops:
Sen siitä saa kun yrittää päteä, täällä taitaa olla 1 seriffi liikaa
sirkia
Post by sirkia »
No ei tartte enää laittaa lahjoitetaan osastolle..
Sisäpuskuri on jo matkalla Hamulle =)
Onhan se parempi saada puskuri hyötykäytöön pois notkumasta tallin nurkista.
t. Stefu
Markus V
Post by Markus V »
Koukku lähti ja valotkin sekos. Mistä ihmeestä voi johtua, vilkut ei vilku takana ollenkaan ja edessäkin palaa jatkuvaan. Takavalotkin palaa miten sattuu ja jarruvalokin toimii vain toisel puolel. Kovilin koukku on kyseessä ja nyt se on kontissa jotta saan valot toimimaan :D
Yamaha r6r '06
Audi A6 2006
Tunturi Duke Varastettu!
Nishiki Bushwacker Xc
Post by Basu »
Et varmaan ole purkanut vetokoukun johtosarjaa pois vaan kaikki johtimen päät ovat yhdessä jossain peräkontissa..? Kokemusta löytyy kaveripiiristä...
Markus V
Post by Markus V »
Vetokoukun johtosarja on kiinni koukun rasiassa ja valotkin näyttää toimivan kun valoon tulevaa liitintä heiluttelee. Nyt ne toimii kuten pitää, mut saas nähdä kuinka pitkään. Voiko puskurin laittaa paikalleen ilman sitä tuki rautaa? Kun en ole täysin varma omistanko sitä enää ja ei viittis metsästää sitä.
Yamaha r6r '06
Audi A6 2006
Post by Basu »
Joku siinä liittimessä sitten "kusasee". Ei sitä rautaa tarvitse kovin kauaa metsästää: Klik Suosittelen meinaan sitä rautaa, jos joku sattuu tulemaan perään niin ei ole sitten heti takapenkillä asti. :P
Ehdottomasti se rauta sinne täytyy laittaa. Aika suuri turvallisuuteen vaikuttava asia, jos se sieltä puuttuu.
Se onkin niin vaikeaa ottaa se vetokoukun sähkösarjan haarotin pois sieltä takavalojen liittimien välistä. Sitten saattais ehkä valotkin toimia.
Markus V
Post by Markus V »
DJDH wrote:Se onkin niin vaikeaa ottaa se vetokoukun sähkösarjan haarotin pois sieltä takavalojen liittimien välistä. Sitten saattais ehkä valotkin toimia.
Tottahan toki se vetokoukun johtosarja onkin purettu valojen liittimen välistä pois ja laitoin sen takaisin kun ei toiminut muuten.
Mutta nyt asia on kunnossa, kiitos vaan avusta.
Sebringin vaimennin ei kelvannut kellekkään niin näytetään sille rälläkkää ja laitetaan suoraa putkee tilalle niin mahtuu votexin takahelma oleen paikallaan, jeah.
PS. Koukku edelleen kaupan.
Yamaha r6r '06
Audi A6 2006
