passatin etupään narina
pladda
Post by pladda »
elikkä passatti on vm 2000.vasen etupuoli narisee tosi paljon...oon nyt vaihtanu sinne ylemmät tukivarret ja kallistuksenvakaajan kumit mutta mikään ei auta...autoaku oon käyttäny nosturilla ja rasvaillu puslia ni ääni hävii mutta tulee takas ku ajelee muutaman kilometrin...oisko kellään mitää tietoo mitä seuraavaks vois kokeilla????narina alko suunnilleen 2 viikon jälkeen kun vaihoin tukivarret
Nixu
Post by Nixu »
Mulla oli narinaongelma kanssa viime kesänä passatissa ja narinan lähteeksi osoittautui alatukivarren pallonivel.Narisi käännettäessä ja vesikelillä hävisi ku sai voitelua.Slamitilla näyttäisi olevan alkuperäinen varsi n.50e kpl.
Ja on helppo vaihtaa vaikka itse :wink:
Golf IV Variant 1.6 2002
Touran 2.0 EcoFuel 2008
jonneilari
Post by jonneilari »
minäkii lähtisin ton pallonivel linjalle...kokemusta omaava
Etummainen on helppo vaihtaa, taaempi vaatii vähän enemmän jumppaa kun apurunkoa pitää tiputtaa.
Siellä on monivarsituennassa kaikkien iloksi niitä puslia ja niveliä niin että piisaa. Yksi narisee niin sitä on kiva ettiä ja ihmetellä. Ehkä järkevintä jos öljyämällä hakee niin antaa yhdelle nivelelle tai puslalle kerrallaan voitelua, sitten kun ääni loppuu niin saattaa olla arvoituksen ratkaisu käsillä. :)
pladda
Post by pladda »
joo no täytyy yrittää tota pallonivelt seuraavaks nyt huomasin että riittää ku käyttää autoo nosturilla ni narina hävii mut tulee heti takas ku hetken ajelee..oikein mukava vika
Minulla hävisi etupään narinat puslia voitelemalla, aika reilusti itse ainetta suihkutin. Tämän tein öljynvaihdon yhteydessä, kun pohjapanssarikin piti samalla pudottaa.
pladda
Post by pladda »
Onko se pallonivel alatukivarressa kiinni vai se nivel mikä on vakaajan tangon päässä.?
Nixu
Post by Nixu »
pladda wrote:Onko se pallonivel alatukivarressa kiinni vai se nivel mikä on vakaajan tangon päässä.?
Pallonivel on kiinteänä alatukivarressa.Jos se tarvitsee vaihtaa,niin pitää vaihtaa koko varsi.
Nipa
Post by Nipa »
Oma golffi piti kanssa hurjaa narinaa ja alapallon vaihdolla hiljeni.
EX VW Golf IV Variant -00
EX VW Golf III Variant -94
EX VW Golf II
