Keskuslukitus lakkasi eilen toimimasta; ja se tuli jo testattua, että avaimessa ei ole vikaa (iskemättömällä vara-avaimellakaan ei tuu eloa). Samaan aikaan ilmaantui sähkötoimisten sivuikkunoiden häiriö; eivät liiku mihinkään.
Sulakkeet tsekattu (ainakin lukitukseen liittyvät) ne on kunnossa. Onko foorumilaisilla vinkkejä vianhakuun.
Golffi IV Variant 04 TDI on tämä tapaus.
Keskuslukituksen mysteeri
Raaka-Arska
Jep jep
Re: Keskuslukituksen mysteeri
En tiedä golffista että onko mukavuuspuolen ohjausboxi samalla kohti kuten passatissa eli kuskin jalkatilan verhoilujen alla johon kosteus yms. kertyy ja sitäkautta liitokset hapettuu... voi myös olla päävirtakaapeli hapettunut poikki... itsellä tais kaapeli olla jotain 8-10 millin luokkaa ja oli yhdestä kohti hapettunut ihan murusiksi kun ikkunoiden sähköt alko katoilemaan yks kerrallaan. Johtosarja omassa passatissa meni vasemmalla puolen autoa... ovien vierestä listat jne. veks ja jalkalepuutusmuovit yms. irti ja verhoilua raottaa niin pitäis johtosarjan löytyä.Raaka-Arska wrote:Keskuslukitus lakkasi eilen toimimasta; ja se tuli jo testattua, että avaimessa ei ole vikaa (iskemättömällä vara-avaimellakaan ei tuu eloa). Samaan aikaan ilmaantui sähkötoimisten sivuikkunoiden häiriö; eivät liiku mihinkään.
Korjatkaa te muut kokeneemmat jos ei näin ole... itse luulisin että golffissa on aikalailla samat sähköt vaikka on variantti ja itsellä sedan.
Toimiiko sähkölasien ohjaus muista ovista kun kuskin ovesta? Samat oireet oli itellä, tosin Passatissa, oven haitarikumin sisältä johto poikki. Muistaakseni paksumpi punainen vihreällä raidalla.. Koko ovi oli ilman sähköä, kaukosäätimestä aukes muut ovet paitsi kuskin.
Raaka-Arska
No vika löyty
Sähkö ovien kauko-ohjaukselle ja sähkötoimisille ikkunoille tulee samasta sulakkeesta kuin sisävalot. Pieni punainen latta 10A. Tuon vaihdoin (muistaaksen sulakekotelossa nro 14), niin taas pelittää ikkunat ja ovien kauko-ohjaus.
Tämä meni melkein säikäyksellä, kun vertaa noihin johtotöihin puhumattakaan, jos olis ohjauspoksia vaihtanu.
Jep jep
