Variantin vika vai ominaisuus?
petrihp
Post by petrihp »
Onko tavallista, että mittarivalo palaa myös valokytkimen ollessa 0-asennossa ? Mulla mitarivalot on kokoajan päällä oli missä asennossa vaan, onko joku tehnyt jotain omia kytkentöjä vai onko variantin ominaisuus.
IV golfissa ne palaa normaalisti aina kun on avain ajoasennossa, oli valokatkasija missä tahansa asennossa.
potilas-saarinen
Post by potilas-saarinen »
Näin on
clinicalla nyt joku vm -75 b.w...
Passatissa taas ei kuulu palaa jos ei ole valot päällä. Eli siis riippuu kysyjän autosta :)
petrihp
Post by petrihp »
olinpas huolimaton, kyseessä todellakin on IV-Golf Variant, mutta suuri kiitos, tuo mittarivalaistuksen jatkuva palaminen on sitten ominaisuus. Ajelin tuossa vähän sijaisautolla, joka oli VW Polo vm2010 ja siinä mittarivalot sammui 0-asennossa, samoin toinenkin kätevä ominaisuus siinä oli, kun hipaisi vilkkuun, niin se välkähti automaattisesti 3 kertaa....pienet asiat tekee ajamisesta kätevän tuntuista.
Sen mukavuusvilkun saa jälkiasennettua nelosgolffiinkin, jos sen haluaa.
golfts
Post by golfts »
Onko kellään kokemuksia tollaisesta asennussarjasta
http://www.slamit.net/product_info.php? ... ts_id=4365
Golf 4 Variant TDI 81kW ASV 2001
