Kova pähkäily jatkaako koulussa vaiko lähteä töihin, soittelivat vanhasta duunista et olis hommia tarjolla.
- Tero Häkli
elkää ny haukkuko.... parempaa pillumagneettia saa hakea
ootte vaan kateellisia !!!
sisulla jouduin tulemaan kotiin... jäi toijjota melkein samin naapuriin
Isäukko oli ostanut tuollasen CWN Dolphinin höyryimurin jolla siivosin tänään passatin sisältä. Aivan loistava tekele! Auton edellinen omistaja oli savukemiehiä ja harrasti röökiä myös autossa ja tummuus lähti katosta ilman pesuaineitakin! taidan vielä ens sisäpesussa yhdistää autoglymin interior cleanin käsittelyyn:D Hieman hintava vehje itselle ostettavaksi mutta ihan varmasti joka euron arvonen!
.. ja mopolla tietty tuli vähä päristeltyä
Huomisen operaatioo on varmaan alkaa suunnittelemaan noitten hifivehkeiden asennusta autoon.. on lojunu jo vuoden tuolla vaatekaapin ylähyllyllä koko laitteisto
Volvo S80 -02
Buell XB-12S -07
+ muutama vanha VesiWehje
Buell XB-12S -07
^ Täällä länsirannikolla ei tarjennu pestä autoo, tuuli sen verran kylmästi. Huuhtelin vain pahimmat liat pois.
Yllättävän hyvin lähti, vaikka olikin melkein koko talven lika kerros kyljissä. Viimeksi pesin portterin muistaakseni marraskuussa.
Tarzani, maailman ensimmäinen rekkakuski: aina samat vaatteet, ei koskaan rahaa ja kanssakulkijat pelkkiä apinoita.
Heh, auton pesu varma kevään merkki
Täällä kans sama askare tuli tehtyä, koko talven se on jämähtäny ja aika mukavasti silti irtos, onneks ja kiitos syksyllä tehdyn vankan puna-kulta vahauksenkin varmasti.
Eturenkaiden takaa en saanu edes liuotinpesulla kaikkea töhnää vielä lähtemään mutta täytyy seuraavassa pesussa ottaa työn alle tarkemmin.
Alkaa motorsporttikausikin lähestyä, ainakin päätellen siitä miten hitsauksia kysellään koko ajan. Yhtä Skyllen pakoputkee tulikin juoteltua kasaan ja loppuputkiston kimppuun pitäis päästä piakkoin.
Lorinserit kelpais juu, komeaa
Päivän rojektina aamusta konttorille leiman kiilto silmissä ja konttorilta ulos tuoreen laserin tuoksuisten rekisterilappujen kera. Etulasista tuli vähän mutinaa kun on alareuna kahdesta kohtaa neljään suuntaan halki. Mutta tarkoitus on sekin vaihtaa ehjään kunhan pahimmat nastat ja hiekoitussorat tältä keväältä loppuu. Muuten ei mitään mainittavaa missään ja olisi syönyt miestä jos jotain vikaa olisi löytynyt.
Tulipa tuossa illalla ruuvattua tuon öljynpainemittarin anturi poikkeen, ku lisääntyi vaan öljyvuoto, piti jo 200kilsan jälkeen lisätä 1.5l öljyä, ku just ja just tikku kastui, onneks katoin tossa illalla ennen ajoa uudelleen öljyt
Ja näytti vähän että se vanhan mittarin anturi vuotaa nyt, tilannetta seuraillaan, että vieläkö laskee allensa
Jos se siitä kohdasta vuotaa, niin voipi taas koputtaa päätä seinään, että säästinpä TAAS kerran "oikeassa" kohdassa, kun pistin asennus osat kaikki uutta, mutta vanhan käytetyn öljynpainemittarin
Ford '05
Kupla '72
Kupla '72
Päivän työnä oli käydä katsastaan projektiauto jonka parissa on melekeen vuoden päivät häärätty.
Leima tuli kyselemättä ilman huomautuksia, vaikka auto ollut viimeksi kilvissä -86.
Nii ja autohan on vuoden 1970 Land Rover Series 2A pick-up mallisena...
Audi A6 2.0TDI 4F
Land Rover SIIA 2,25D pick-up vm-70
ex: VW Passat 1.9TDI 96kw 4Motion Comfortline -02
EX: VW Passat Variant 2.8 V6 4Motion Tiptronic Highline -00
Eilen oli vuorossa passatin pyöranlaakerin vaihto ja samalla vetarin nivelen suojakumin vaihto kun kerran käsillä oli... samalla 3 vastusta uusiksi siihen letkukaraan jossa noi vastuket lämmittää jäähdytinnestettä tietyllä kierrosalueella kylmänä niin lämpiää auto nopeammin.
Tänään vielä pistin pari alipaineletkua uusiksi ja uuden klemmarin tuohon vetarin nivelen suojakumiin kun ei eilen ollu kunnon pihtejä millä kiristää niin ampu tänään ton klemmarin veks...
Onko keravalla joku paikka joka tekee puhalluksia ja maaluksia...Basu wrote:vein yhdet peltivanteet hiekkapuhallukseen / pulverimaalaukseen.
Olis kanssa noi talvikumien alut siistimisen tarpeessa.
Tässä keravan rajalla ku itekkin asustelen....
Eikai täällä Keravalla mitään ole, vein Helsinkiin Tattarisuolle Eleko -nimiseen paikkaan. Jotain 150e luokkaa puhallus ja maalaus, pari viikkoa toimitusaika näin keväällä.Petri M wrote:Onko keravalla joku paikka joka tekee puhalluksia ja maaluksia...Basu wrote:vein yhdet peltivanteet hiekkapuhallukseen / pulverimaalaukseen.
Kiitos, pittääpä miettiä kannattaako noita edes laittaa.Basu wrote: Eikai täällä Keravalla mitään ole, vein Helsinkiin Tattarisuolle Eleko -nimiseen paikkaan. Jotain 150e luokkaa puhallus ja maalaus, pari viikkoa toimitusaika näin keväällä.
Uudetkin taitaa saada 400 euron pintaan.
Olisko muuten tuolla Kalajoki-Kokkola suunnassa vastaavia paikkoja kellään tiedossa?
Mökki kalajoella niin vois tuon sielläkin kesällä hoitaa jos hyvää ja halpaa olis...
Hyvinkäällä oli joku paikka mikä puhalsi peltivanteet kossupullolla, voin kysellä mikä se paikan nimi oli. Maalaus jäis sitten itselle..
molskit wrote:Nii ja autohan on vuoden 1970 Land Rover Series 2A pick-up mallisena...
Onko V8:lla vai pienemmällä koneella? Olisi tuollainen kyllä aika hieno peli
---VAGarena.fi - Das Forum---
Enemmän meni offipuolen kunnostukseksiT.Kiviharju wrote:molskit wrote:Nii ja autohan on vuoden 1970 Land Rover Series 2A pick-up mallisena...![]()
Entisöitkö ihan, vai menikö enemmän offi suuntaiseksi kunnostus?
Onko V8:lla vai pienemmällä koneella? Olisi tuollainen kyllä aika hieno peliVielä parempi olisi safarimalli.
Audi A6 2.0TDI 4F
Just vaihdettu uus vetonivelen suojakumi ja pyöränlaakeri niin mistä nyt meikää rangaistaan... tänään jäi työt väliin kun ei töihin päässy ku tää rakkine ampu vetonivelen paikaltaan... kuhan kaveri pääsee duunista niin pitää lähteä hommaamaan uutta vetoniveltä ja uutta suojakumia... alkaa mennä paskaseks toi homma ku opiskelijana ei hirveesti ois rahaa tuohon laittaa ja nyt on palanu jo yks tonni parin kuukauden sisään.
Onneks sentään hajos kotiristeyksestä 200-300 metrin päähän ylämäkeen niin sai tehtyä uukkarin työntämällä ja valu ittekseen kotiristeykseen... mahd. lavakyyti pajalle on jo hommattu et jospa se tästä...
Haettua vanteet mattilalta ja maalia motonetistä... josko vielä ehtooksi alle
EDIT: Tuli käytyä lyömässä kondomit niskaan ja pallot alle... nyt pesulle ja josko illalla kuvaa
Suosittelen kyllä tuota Elekoa. Omat kesä- ja talvivanteet on maalattu siellä ja lopputulokseen olen kyllä tyytyväinen.Petri M wrote:Kiitos, pittääpä miettiä kannattaako noita edes laittaa.Basu wrote: Eikai täällä Keravalla mitään ole, vein Helsinkiin Tattarisuolle Eleko -nimiseen paikkaan. Jotain 150e luokkaa puhallus ja maalaus, pari viikkoa toimitusaika näin keväällä.
Audi A4 B6 2.0
Audi A4 B6 2.0
No nyt olis, Pornstartterin uudet suvikortsut
Meleko päheetSami Mäkinen wrote:No nyt olis, Pornstartterin uudet suvikortsut
"Pikkusen" voisi tiputtaa.Sami Mäkinen wrote:No nyt olis, Pornstartterin uudet suvikortsut
Itse hain tänään Matkahuollosta vanteet, eikä pitäisi tulla ihan heti vastaan täysin samanlaisia. Kuvia tulee sitten vasta kun saan ens viikolla gummit itselle Saksasta ja tietysti vielä päälle.
^ Tapahtukoon tahtosi
eihän siel ookkaa ku 1 iskari tyhjä 1 tyhjenee ja 2 alkaa varmaan pian
ja kun kerran saksasta saa n.150€ kotiin tuotuna alustasarjan niin mikä nottei
- Mika-Matti Mattila
Komiastihan nuo sopii!Sami Mäkinen wrote:No nyt olis, Pornstartterin uudet suvikortsut
Marmorilta ois saanu vetonivelen ILMAN suojakumia 170 eukkoon eli 190 about kumeineen päivineen... motonetistä koko paketti 49 euroa ja hilut päälle. Keskiöpultti oli erilaisella kannalla mutta oli yksi käyttämätön alkuperäinen keskiöpultti varalla niin pistettiin sen kanssa paketti kasaan. Pitää vaan pitää sormet ristissä ja toivoa että jos tuo vehje nyt kestäis.
Kaikenlisäks marmorilta ois joutunu tilaamaan ton osan et auto ei ois vieläkään liikkeellä jos sieltä ois hommannu ökyhinnoilla... olisivat vielä vaatineet vanhan takas tosin kuin motonet.
- Tero Häkli
vaihdoin kolviin kesänakit
sain kaverilta 18 tuumaaset
Tänään soittikin jo sälli Elekosta ja sanoi, että täällä olisi valmiina vanteet, millon tuut hakemaan. Nopeeta toimintaa kun kaksi viikkoa muuttui kolmeksi päiväksi.
Hintakin tippui 30eurolla eli tuli maksamaan 120e yhteensä, ei paha...
Päivän projektina oli purkaa se bilteman öljyn ryöstölaippa pois, meni hermot sen kans ku se ei rupia pitämään, saa luvan välttää ilman mittaria
volttimittarin pistin öp-mittarin tilalle, kun sellainenkin löytyi hyllystä. Sit tuli homemade putkenpäät pistettyy paikalleen, ja päivän päätteeks tehä pikapesu ämpärillä ja sienellä.
Ford '05
Kupla '72
Kupla '72
- Tero Häkli
käytiin ajelees turussa mikroautoilla grand prix 2:nen
vähä kädet sohjona... 1,5 tuntia ajoa
hiukan halpaa tommonen, 1150€ max 16 hengen täys kisa :S
Just vaihdoin talvirenkaat alle, naapuri vähän katto vieressä kun vaihto itelleen kesätassuja
