Takaluukun täytepala
bueno
Post by bueno »
Tuli tilailtua Slamitilta Passattiin takaluukun täytepala ja kaikki mitä voi tilauksen suhteen mennä pieleen meni. Toimitus kesti luvattua kauemmin, maalauspinta oli osasta johtuen karmea ja osa oli kaiken lisäksi vielä liian leveä. Toisaalta kaikki nämä vastoinkäymiset sopivat hyvin viime viikon teemaan - kaikki meni päin persettä!
Surkuttelut on surkuteltu, mutta lähinnä nyt itseä kiinnostaa se, että onko muilla osan tilanneilla ollut vaikeuksia saada osaa paikalleen? Palikka menee kyllä paikalleen, mutta se on niin nafti, että joka kerta kun avaa takaluukun kuuluu nitinää, kun osa vastaa puskuriin. Pidemmän päälle hankaus kuluttaisi maalipinnan pois sekä puskurista että täytepalasta. Tietysti tässä tuli itse tehtyä virhe, kun en sovittanut osaa paikalleen ennen maalausta. Eikä puutteet osassa ole tietenkään Slamitin syy, vaan valmistajan.
Joka tapauksessa tilanne on nyt se, että osa on maksanut minulle jo kohtuuttoman paljon enkä kehtaisi heittää sitä roskiin. Laitoin Slamitille sähköpostia, mutta sieltä en ole saanut minkäänlaista vastausta. Sikäli outoa, koska kun osa oli myöhässä ja kyselin toimitusajoista, vastaus tuli yleensä muutaman tunnin sisällä. Jos en saa Slamitilta mitään vastausta, niin viimeinen keino on kokeilla hioa osasta pois muutama milli, jotta se sopii kitisemättä paikalleen. Materiaali vaikutti kyllä sellaiselta, että se saattaa haljeta koko paska, kun siitä yrittää napsasta palaa pois.
Passat Variant -04 1.8t
