lähti tänään passatin jäähdyttäjän flektistä palasia pois...(viskon siivistä siis)
onkos kokemuksia joutuuko kiskaisemaan huoltoasentoon vai onnistuisiko
ne neljä ruuvia availemaan piippuavaimella tai raikällä siipien välistä.
mites tuo huoltoasento, onkos jäähjdytinnesteet laskettava ulos vai
joustaako letkut niin et saa nesteet sisällä pidettyä.
Pitänee huomenna Herttoniemen marmorilta noutaa uus siipi.
Motonetissakin oli viskoa mutta siinä ei tule siipiä mukana.
3BG viskon siipien vaihto
Re: 3BG viskon siipien vaihto
muistaakseni mahtuu just vaihtaa välistä. mut ei huoltoasentokaa pahitteeks ole. Ja ei tartte laskee nesteitä, letkuissa piisää mitta...Petri M wrote:lähti tänään passatin jäähdyttäjän flektistä palasia pois...(viskon siivistä siis)
VW Golf Variant 2.0TDI -08
Tuli siivet vaihdettu taktiikalla maski irti,
ilmastoimmin lauhdutin irti (ei putkista) ja jäädytin irti.
Ylävesiletkun joudin avaamaan et sain jäähdytintä vedettyä eteenpäin.
Pari tuntia siinä askarrellessa meni mut taas toimii.
