Aktiivihiilisuodatin kyssäreitä
BlackPassat
Post by BlackPassat »
3BG Passat 2005 2.0 Bensa.
Elikkäs. Pasuunan nykimiskartoitusta tehdessä aattelin tarkistaa samalla onko tuo aktiivihiilisuodatin tukossa jos se aiheuttas sitä nykimistä.
Otettuani apparin lokarin irti ja mustaa möhkälettä tutkiessa huomasin ettei sitä pääse avaamaan ja tarkisteleen.
Kysymys kuuluukin et voiko ton koko pömpelin ottaa pois pelistä?
Onko kukkaan suorittanu ko. operaatiota ja onko katastuksessa mitään sanomisia?
Ed: Voiko ton koko homman tulpata esim magneettiventtiilin jälkeen?
VW Passat 2.0 Variant 2005
BlackPassat
Eikö kukkaan ole tuota sörkkiny koskaan? Häklikään? :)
Harvemmin niitä tulee auottua. Jos vikakoodi tulee nimenomaan tuosta aktiivihiilisäiliöstä, oliko se nyt incorrect flow vai mikä lie. Niin jos ei venttiilin uusinnasta tule kuntoon niin se säiliö on sit uusittu. Muun muassa virheellinen tankkaaminen johtaa sen rikkoutumiseen. Jos liruttelee tankin aivan umpitäyteen, niin se aktiivihiilisäiliö täyttyy bensasta ja siihenhän se ei oo tarkotettu. Se hiili siellä sisällä ei tykkää bensasta nestemäisenä.
Jos tulppaat sen letkun niin vikakoodi tulee aivan varmasti. Tuo aktiivihiilisysteemi on osa OBD:ta, eli ei mee katsastuksesta läpi jos se ei oo kunnossa.
BlackPassat
Hmm.. Voinko mie millään kikalla kokkeilla sitä et loppuuko nykiminen muutaku ostamalla uutta osaa siihen?
En nyt heti osaa sanoa, mutta luulisin ettei tuo voi nykimisiä pahemmin aiheuttaa... Voin tietysti taas olla väärässäkin.
