Ilmastointi (climatronic) kyykkäsi
Marek
Post by Marek »
Elikäs osaisiko joku avustaa ongelman selvittämiseksi. Muutama päivä takaperin ilmastointi toimi ihan hienosti kunnes aamulla töihin lähdettäessä ei enää puhaltanut kylmää. Käytin auton ilmastoinnin huollossa eilen ja kylmäaine täytettiin ja sitä sinne menikin reilusti ja vuototestit ja muut systeemit tehtiin myös (myös vikakoodit luettiin joita ei ollut) eikä mitään ilmennyt. Kompuralta johto irti ja yleismittarilla mittaus ja jännitettä puskee, sekä kompura pyörii käsin pyöritettäessä hyvin mutta ei vaan lähde jytäämään. Huoltohemmo puhui jotain magneetti kytkimestä että se saattaa olla viallinen. Nyt kysynkin että onko kokemuksia että onko jotain muuta mitä kannattaisi tarkastaa, ja onko kyseinen kytkin vaihdettavissa. Koetin paikalliselle vw-huoltoon soittaa eilen muttei toivoakaan että olisin läpi päässyt. Autona siis Golf vm 2000 1.9 TDi.
Golf Variant 1.9 TDI vm.2000
Perinteisen magneettikytkimen pystyy testaamaan syöttämällä sinne suoraan virtaa, sen kuuluu kloksahtaa. Jos ei kolahda niin se on rikki. Sen pystyy kyllä vaihtamaan erikseen, mutta en tiedä saako sitä erikseen ostettua.
Mut jos testasitte jo että sille kytkimelle tulee virta ja kompura ei lähde pyörimään niin eikös se oo selvä. Magneettikytkin rikki.
Marek
Post by Marek »
Autotalo laakkosen varaosamyynti vastaili tänään että magnettikytkin on saatavana hintaan 405€ ja koko alkuperäinen kompura kytkimineen 540€.. voi perkele. Jostain muualta pitäää alkuun kyllä etsiä :?
pasi75
Post by pasi75 »
Kannattaa noita takuupurkaamoita käydä läpi.
Passat variant 1.8 vm 97
Marek
Post by Marek »
pasi75 wrote:Kannattaa noita takuupurkaamoita käydä läpi.
Katselin niitä mutta hinta on 250-350€. Sitten löytyi ulkomailta uusi n 230€ hintaan toimituskuluineen. Kirjoittelin lähinnä tähän vain siksi että jos joku joskus etsii tietoa niin ei jää "kesken" aiheen käsittely. Pitää kysellä jos kuivaimen vaihtaisi samalla kun kompuran sitten tässä lähiviikkoina vaihdattaa, toivottavasti ei ole kovin vittumaisessa paikassa. Koetin netistä katsella josko olisi ollut jotain räjäytys kuvaa tai muuta havainnolistamiseen että missä sijaitsee, muttei ainakaan minun silmään sattunut.
