Mikä voi olla vikana kun autossa syttyi eilen lyhyen ajon jälkeen abs ja esp valo? Auton sammuttaa ja käynnistää uudelleen niin valot ei pala, mutta syttyy noin kilometrin ajon jälkeen.
Voisko se vika olla tuossa jarruvalokytkimessä, joka on hakujen mukaan polkimen alla? Eli sitä kävin nyt tutkimassa ja jarrun laitto pohjaan niin aina ei syttynyt valot taakse, mutta mittaristoon kyllä.
Sammutin ja käynnistin uudestaan valot kuittaantu. Kokeilin vielä polkea jarrua, mutta takana pelas valot eikä mittaristoonkaan syttynyt. Ilmeisesti vois olla jotain häikkää siellä. Tarviiko tuossa kytkimen uusimisessa VAG-comia?
Tuli sen verran tutkittua, että käytin kytkintä irti ja otin kuvan, jos vaikka varaosaliikkeestä löytyis samanlainen.
Kytkinpolkimelle näytti menevän saman näköinen kytkin paitsi kahdella johdolla. Ihan mielenkiinnosta kysyisin mitä se ohjaa tai tekee?
Omaan joutui myös tässä keväällä jarruvalokatkaisian vaihtamaan. Samat oireet oli ja vaihtamalla korjaantui. Kävin varaosaliikkeestä kysymässä ja heidän tarjoama kytkin oli täysin erillainen kuin alkuperäinen. Laakkoselta löytyi hyllystä käypäinen kytkin ja hintaakin oli vain 14€.
