Auto 2.5tdi bus 2002
Joo tuli laitettua jostakin kumman syystä ilmastointi kuntoon (helle) eli vanha aine pois ja uutta oikea määrä tilalle+ voiteluaine sekä väri.
Nyt laite toimii kuten pitääkin eli jäähdyttää hyvin, tosin viaksi voi laskea lauhduttinen putken irtoaminen keskikonsolin
takaa josta aiheutui tulva muovimattojen päälle.
Helppo korjata laittamalla putki paikalleen.
Mutta aiheuttaako ilmastonti SELVÄÄ TEHON MENETYSTÄ kun laite toimii täydellä teholla?
Tarkoitan että kiihtyvyys voi kadota noin 20-50% arvio.
Huomattava ero kuitenkin normaaliin ajoon nähden.
Vertauksena voisi sanoa että kuin tervassa ajaisi,ainakin hetkittäin.
Voiko olla jotta puhaltimien virran kulutus aiheuttaa todella suuren teho hävikin?
Vai onko esim: moottorin ohjaus yksikkö säästö liekillä yms.
Toisaalta onko auton ominaisuus?
Taka boksiin puhaltaa kuumaa ilmaa, säätö ei toimi, mutta ilmastoinnin ollessa päällä kylmää.
Ilmastointilaitteesta
