2.5 TDI V6 vm. 2003 moottoriongelmat
Ostin 200tkm. ajetun 2.5 TDI 4-motionin ja suunnitelmissa olisi tarkistaa nokka-akseleiden kunto. Kysymys kuuluukin mitä tehdä jos kulumista on havaittavissa? Poistaako nokkien vaihto ongelmaa? Jos kulumista ei näy niin voiko moottoririkkoa ennaltaehkäistä muuten kun säännöllisillä huolloilla?
Jossain joku tälläkin foorumilla puheli että öljynkierrossa olisi se ongelma, nokille ei siis tulisi voitelua riittävästi. Siihen oli jotain korjausohjettakin että miten öljyä tuli lisää kanteen vai oliko niinpäin että vähennettiin vähän sitä pois virtausta?
Missähän vaiheessa tarkalleen toi vika on korjattu VAG toimesta, vai muuttuiko moottorin tyyppimerkintäkin samalla? Onko jollakulla asiaan parempaa tietoa...
Moottorikoodi vaihtui siinä samalla, en muista miksikä. Joku voi muistaa paremmin. Noista vanhemmista nokkavikasista sitä vikaa voi ehkäistä ajelemalla isommilla kierroksilla, jotta sitä öljyä saatais vähän paremmin sinne yläkertaan.
Varsinkin automaateissa ne kierrokset on hävyttömän alhaalla ajossa. Käsittääkseni mitään hyvää korjauskonstia siihen ei ole olemassa joka poistaisi koko ongelman..?
Eikös -03 tullut B-alkuiset moottorikoodit, joissa mm siirryttiin rullakeinuihin? Vai olenko aivan väärässä? Joku vastaava olennainen ero moottoreihin tuli. Sitä en muista tuliko nuo moottorit mallivuoteen -04, joita siis sai jo -03 puolella, vai jo -03 vuosimalliin.
Kyllähän niitä nokkia on kai kulunut uudemmissakin, mutta huomattavasti harvemmin. Ei sillä, kuluuhan nokat 1.9 PD koneissakin, etenkin poikittaisissa.
http://www.ffp.fi/bb/viewtopic.php?t=14 ... hlight=tdi tossa kaverin tekemä yhteenveto naapurifoorumin keskusteluista
Kesäpirssi GIV -05 ATD
