ONGELMA 1:
Juu eli ongelmana olisi nyt sellainen kun minulla oli alunperin pioneer ts-wx210a (aktiivisubi) kiinni autossa pelkästään ja johdotus oli subin omalla all in one johtosarjalla jossa johdot ovat todella ohuita (10A sulake).
Nyt kuitenkin asensin uuden erillisen vahvarin ja subbarin ja vaihdoin johtosarjan virtakaapelin 21mm johtoon.
Ajattelin kuitenkin nyt kytkeä myös tuo Pioneer ts-wx210a subin takaisin toisen kaveriksi mutta mietin että pystynkö jollain liittimellä ottamaan tuosta 21mm virta kaapelista takakontin päästä virrat myös tuohon pioneerin johtosarjaan niin ei taas tarvitsisi akulta vetää.
Ongelmana mietin että kun pioneerin johto on ohutta ja siihen tarvitaan 10A sulake, ja erillisen vahvarin johto on 21mm ja siellä on akun lähellä 50A sulake kiinni, niin ei varmaan onnistu ohueseen johtoon virran "ryöstö" takakontin puolella kun vaatii eri sulakkeet yms.
ONGELMA 2:
Eli sitten sellainen että kun nyt kytken tuo Pioneerin aktiivin takaisin niin pystynkö ottamaan herätevirran samasta johdosta mikä menee erilliselle vahvarille? Kannattaako ottaa vahvistimen liittimeltä vai teenkö herätejohdon päähän liitoksen mistä toinen johto vahvarille ja toinen aktiivin johtosarjalle?
ONGELMA 3:
Vielä mietin sellaista kun otan tuohon Pioneerin aktiiville signaalin rca johdosta mikä menee nyt vahvariin niin kannattaisiko ostaa liitin mikä jakaa rca -> 2x rca että saisi molemmille kokonaisuuksille omat vai kannattaisiko ottaa erillisen vahvarin rca out liittimestä? Kun jos otan vahvarin rca ulostulosta niin pitääkö minun säätää jotain nappulaa vahvarista kun ymmärsin että jollain vivulla säädetään se että miten signaali jaetaan tai muuta, olikohan joku Phase shift säädin. Korjatkaa jos olen ihan metsässä.
Tietämys minulla kun jää siihen että asentaa yhden subin ja vahvarin mutta jos toisen laittaa niin toi signaalien ja muiden jakaminen ei ole vielä ihan selvää.
Kaikki tietämys kelpaa. Kiitoksia auttaville jo etukäteen!
Virrat erillisen vahvarin johdosta Pioneer ts-wx210a subiin?
Lisäyksenä linkit siis tuotteista
Erillinen vahvari
Pioneerin aktiivi
Pahoittelut muutamasta kirjoitus virheestä ensimmäisessä viestissä!
Erillinen vahvari
Pioneerin aktiivi
Voit ottaa virran erillisen vahvarin piuhasta, esimerkiksi jonkinlainen jakoblokki väliin. Sulake suojaa johtoa, ei laitetta. Ja jos jätät sen erillisen subin piuhaan sen sulakkeen väliin niin hommahan on ihan kunnossa siltäkin osin. Sen konttiin tulevan paksun johdon voi ihan hyvin mieltää venytetyksi akun navaksi, sulake vain välissä.
Herätevirran voinee ihan hyvin lainata siitä vahvarin remote navasta suoraan, varmaan helpoin tapa liittää. Voit toki tehdä hienommin ja jakaa sen piuhan Y-haaralla, toteutus vapaa
Lopputulos on sama, herätepiuhaan tulee virta niin laitteet käynnistyvät.
Vahvaria katsoin ja äkkiseltään sanoisin että sen line-out antaa ihan suodattamattoman signaalin, joka kelpaa Pioneerille hyvin. Eli helpoimmalla pääset taas kun otat vahvarin line-outista Pioneerille signaalin. RCA Y-haara tekee saman asian, mutta vaatii yhdet piuhan pätkät lisää.
Phase shift vaikuttaa vahvarin toistoon, ei line-out signaaliin.
Hiukan arveluttaa että tuleekohan bassotoistosta kovinkaan laadukasta tuolla sekoituksella? Volyymia kyllä lähtee varmasti ei siinä mitään. Mutta kokeilla saa ja kannattaa, sillä ainakin oppii jotain jos jutut kiinnostavat.
Loppuun vielä quote tuolta vahvarin tuotesivun lopusta:![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Meidän VAG autot pehmeillä tunink alustoilla eivät onneksi tärise ollenkaan vaikka mimmosta nimismiehenkiharaa olisi tiessäHUOM! Vahvistinta ei saa asentaa subwoofer-koteloon kiinni tärinän ja resonoinnin vuoksi. Vahvistimen odotettu elinikä laskee jos komponentit saavat ylimääräistä tärinää.
