2.4 ja 2.5tdi kytkinasiaa
gti-perttu
Post by gti-perttu »
Plarailimpas tossa perhealbumia ja huomasin perin merkillisen asian! 2.4 vaparidieselissä on isompi kytkin mitä 2.5tdi:ssä! :shock: Tdi:ssä on 219mm kytkin ja kaksoismassa vauhtipyörä, kun taas 2.4:ssä on 228mm ja kiinteä vauhtipyörä!
Lienee siis selvää mikä kytkin löytää tiensä mun portteriin, jahka vanha väsyy! :wink:
Tohon tdi:n kytkinswappiin on kytkinhilujen lisäks hommattava 2.4:sen vauhtis.
laiska
kytkin
Post by laiska »
Jep näinhän se menee. Tuossa swapissa pitää sitten tehdä paksumpi levy koneen ja vaihteiston väliin tai sitten koneistaa 2.4 vauhtista. Minä tein 3mm pellistä sen sovituksen ja se riitti. Muuten ei mahdu pyörimään kun ottaa paineasetelma vaihdelaatikon koppaan kiinni. Näin siis ainakin nelikon laatikon kanssa joutui taistelemaan, paine asetelmana tosin sre tiedä sitten onko sillä vaikutusta. Kytkimestä tuli tuolla paketilla sellanen ettei irrota kuin kytkin ihan pohjaan painettuna. :? Pitäs saada isompi tuottonen pääsylinteri. Voi tosin olla ettei moista ongelmaa tule jos käyttää 2.4 omaa paineasetelmaa.
vw t4 & w201 2.3-16v
gti-perttu
Jos ACV:hen laittaa 2.4:sen kytkinhilut, on homma "plug and play"! Eikä tarvi koneistella yhtään mitään.
Kaveri just laitto omaan 2.4:seen ACV:n laatikon, ilman mitään sen kummempia soviitteluita.
Rakennetta paremmin tietämättä, olisiko laiskalla käynyt niin että toi välilevy siirtää painelaakerin 3mm kauemmas tähtilevystä jolloin työsylinterin liike ei enää tahdo riittää? Ja korjauksena työsylinterin siirto vastaavasti tai 3mm shimmirengas painelaakerin taakse.
Onkohan tossa 228mm kiinteässä pyörässä sama kiinnitys kampuraan kuin esim 1.8T AWT koneessa :idea:
igge
Post by igge »
eli pitääkö osat olla vm -90 -> -97 koska sen jälkeen myös 2.4:ssa on (219) 220mm kytkin ?
ilmeisesti ,koska -97:an jälkeen on myös kaksoismassavauhtis 2.4:ssa
laiska
Post by laiska »
AjH wrote:Rakennetta paremmin tietämättä, olisiko laiskalla käynyt niin että toi välilevy siirtää painelaakerin 3mm kauemmas tähtilevystä jolloin työsylinterin liike ei enää tahdo riittää? Ja korjauksena työsylinterin siirto vastaavasti tai 3mm shimmirengas painelaakerin taakse. :idea:
Ei siinä työsylinterissä liikematka lopu. koska jos liikematka loppuisi niin kykin polin pitäisi jäykistyä tai sitten työsylinterin männän työntyä sylinteristä ulos ja sitä kautta kytkinnesteet kartanolle
igge
Re: kytkin
Post by igge »
laiska wrote:Jep näinhän se menee. Tuossa swapissa pitää sitten tehdä paksumpi levy koneen ja vaihteiston väliin tai sitten koneistaa 2.4 vauhtista. Minä tein 3mm pellistä sen sovituksen ja se riitti. Muuten ei mahdu pyörimään kun ottaa paineasetelma vaihdelaatikon koppaan kiinni. Näin siis ainakin nelikon laatikon kanssa joutui taistelemaan, paine asetelmana tosin sre tiedä sitten onko sillä vaikutusta. Kytkimestä tuli tuolla paketilla sellanen ettei irrota kuin kytkin ihan pohjaan painettuna. :? Pitäs saada isompi tuottonen pääsylinteri. Voi tosin olla ettei moista ongelmaa tule jos käyttää 2.4 omaa paineasetelmaa.
laiskalla ilmeisesti 1.9 koneella kun nelikosta puhuu . ACV:ssa lienee eri laatikko joten ei liene vertailukelpoinen ???
laiska
Re: kytkin
Post by laiska »
igge wrote:laiskalla ilmeisesti 1.9 koneella kun nelikosta puhuu . ACV:ssa lienee eri laatikko joten ei liene vertailukelpoinen ???
Ei kyllä tuo on acv koneella. Meinasin tuolla nelikolla että auto on nelivetoinen eli syngro.
laiska wrote:Ei siinä työsylinterissä liikematka lopu. koska jos liikematka loppuisi niin kykin polin pitäisi jäykistyä tai sitten työsylinterin männän työntyä sylinteristä ulos ja sitä kautta kytkinnesteet kartanolle
No mutta jos kytkin ei vapauta kuin ihan pohjaan painettuna? Niin silloin työsylinterin työmatka on pidempi kuin ennen, eikö?
laiska
Post by laiska »
Nojoo kyllähän se liikematka siinä loppuu. Mutta ei tuo enään juurikaan haittaa kun siihen on nyt tottunut ja eikös kytkinlevyn kuluminen pitäisi auttaa tuossa asiassa? Silloin kun tuon kytkimen tuonne paikalleen asensin niin painelaakeri oli lepoasemassa noin parimilliä irti paineasetelman jousista.
Kuluminen auttaa joo, ainakin vähän. Toisaalta ei liene toivottavaa apua piitkäään aikaan ;)
Pääasiahan kuitenkin on että homma toimii. Insinöörismiehenä piti vaan heti ruveta miettimään syitä ja korjausmetodeja. Ja tuli tosta viime kesäisestä Nissani rempastakin muistoja mieleen. :lol:
laiska
Post by laiska »
Joo saa olla mun puolesta nyt tollain, kun se kerran nyt toimii eikä haittaa ajamista. :)
On meinaan tuo kytkin remppa senverran suuritöinen homma ettei sitä ihan huvikseenkaan viitsi ruveta tekemään.(purkamista riitää)
Pitää vaan muistaa aina sanoa kaikille jotka tolla autolla ajaa että se kytkin pitää painaa aivan lattiaan. :D
juhani tiirola
Post by juhani tiirola »
Tuli hankittua -97 Transporter 2,5 TDI. Mikähän kytkimessä voisi olla vikana kun kytkin on raskas/tiukka alusta mutta hieman kevenee loppua kohti? Autolla on ajettu 558000 km. Kaverin autossa kytkin oli lähes huomaamattoman kevyt koko liikematkaltaan.
laiska
Post by laiska »
Aika ihmeelliseltä tuo vika kyllä kuulostaa. Pelaako kytkin kumminkin ihan normaalisti? Irrotta hyvin eikä luista ajossa.
Taitaa olla kaikissa tdi koneissa vielä tuo nestekytkin.
juhani tiirola
Kytkin pellaa muuten ihan normaalisti. Autossa on nestekytkin joten ei vaijjerin vaihdollakaan parane :). Voisko paineasetelmassa olla jotain häikkää? Kytkintä poljettaessa kytkinpoljin ääntää kuin vanha ladon ovi. Pitänee pistää rasvaa poljinsaranaan.
Otin irti polkimesta työntösylinterin ja tällöin kytkinpoljin oli aivan normaali eli työntösylinteristä tulee ilmeisesti nariseva ääni.
gti-perttu
Voiskos olla ilmaa systeemissä?
juhani tiirola
Meni tunnukset hukkaan viime kesänä ja tämä kytkin asia jäi kesken ja unohtuikin. Kytkinpoljin oli jotenkin vääntynyt sillä tavalla, että työntömäntä liikkui hieman vinossa sylinteriin nähden ja siitä synyi nariseva ääni. Raskaan oloinen kytkin on ollut tähän asti.
Tänä aamuna kytkin -asia nousi taas esiin, kun kiihdyttäessä, vaihteen vaihtamisen jälkeen nostin kytkintä niin jalkojen alta alkoi kuulumaan ropinaa ja kolinaa ja matkan teko loppui siihen. Taisi mennä kytkin paketti sököksi.
Mistä kytkimen osat saisi halvimmalla?
Paikallisella Autotalo Laakkosella kytkinpaketti kaksoismassavautipyörineen ja painelaakereineen neton netto hinta 1020,00 euroa ja vaihtotyö 4-5 h eli noin 400 euroa.
igge
Post by igge »
Tero Häkli
Post by Tero Häkli »
laita mulle vaikka privana rekisterinumero niin voin kattoo mihin hintaan ite saan =)
juhani tiirola
http://www.tamgears.com/ tuoltahan saapi jo huomattavasti edullisemmasti osat.
selvesa
Post by selvesa »
nostetaan topiccia vähän ylös.
Ja nyt tamgearsilta saa 2.5 tdi 75 kw:een myös kiinteäävauhtipyörä/kytkin pakettia ja on Valeon tekemä. Ja hinta sama kuin tuolla kaksoismassa hässäkällä.
Juuri tuli tilattua kyseinen paketti :D
Tero Häkli
viittikkö laittaa osanummeroo ku saat sen =)
selvesa
Post by selvesa »
Laitetaan kunhan paketti tulee... 8)
Tero Häkli
tänks :)
selvesa
Post by selvesa »
Tässäpä tännekin osanumero, Terolle jo sähköpostiin pistinkin :wink:
Valeo Kit 4P 835028
ja tämmöinen paketti se on
http://www.tamgears.com/Volkswagen%20T4 ... %20711.JPG
Patse
Post by Patse »
Sopiiko t4 2,5tdi 100 heppasen kytkin suoraan tohon 90 heppaseen? Vai eikö? Entä vaihdeloota? Kytkin loppuu..
Transporter 2,5tdi vm99
Pesukarhu
Post by Pesukarhu »
Patse wrote:Sopiiko t4 2,5tdi 100 heppasen kytkin suoraan tohon 90 heppaseen? Vai eikö? Entä vaihdeloota? Kytkin loppuu..
Ihan mielenkiinnosta, että paljonko ajettu ja minkä ikäinen auto? Samaa tässä itse pohtinut, että samallahan nuo vaihtaisi molemmat kytkimen ja lootan, jos vain joku osaisi kertoa, että sopiiko mikä tahansa laatikko suoraan paikoilleen? Tietysti kytkimen ja vauhtipyörän tulee olla samaa kokoa, mutta käykö moottorin kiinnityksiin, siirtotankoon yms?
VW Transporter T4 2.5 TDi 65 kW 2003 AJT + EWB (02B)
Patse
Post by Patse »
vm99, 240tkm, ohjelmoituna/lastutettuna ajettu viimiset 35-40tkm. Kärryt takana ajelua aika paljon itellä, usein ihanan laittomiakin kuormia.. Tossa varmaan tuli syytkin.
Jotenkin tuntuu että välillä toi kytkin pitää ku tauti vaikka risteyksestä lähtee lappu pohjassa kiihdyttämään jonnekin tiukkaan väliin ja välillä taas kytkin käryää/+luistaa pelkässä rivakassa ohituksessa.
Vaihdeloota toimii kuin uus, en vaihda sitä mutta silti kysyin mielenkiinnosta.
Täytyy nyt ajella vaan varovaisesti kun ei kiinnostais viedä autoa pajalle kun tarviin autoa. Vituttaa vaan ajella kiltisti letkan perässä maantiellä, kun ohikin pääsisi.
Pesukarhu
Post by Pesukarhu »
Ihmeen kauanhan tuo sitten on jo kestänytkin. Tiedän monta henkilöautoa, josta on vaihdettu kytkin jo vähän päälle 200:n, vaikka painoa on huomattavasti vähemmän ja vetokoukkuakaan ei ole. Ilmeisesti ominaisuus tuossa, että liikkeellelähdössä varsinkin eteenpäin tuntuu ikään kuin vähän täristävän ja tuntuu että melkoisen ylös joutuu nostamaan poljinta yms. Mutta ainakin mitä nelosella koittaa kaasu pohjassa, niin ei se kyllä luista. Kai tuo auton suurempi paino vain tekee tuon, ensimmäinen paku itselläni.
Patse
Post by Patse »
Pieni täryytys liikkelle lähdössä on ihan normaalia näissä, muidenkin autoissa huomannu samaa ja täälläkin lukenu ominaisuudesta :)
Jos ei 100 heppasen kytkintä sovittele niin mikä olis hyvä? Alkuperäinenkin toki vois mennä kun mulle riittäis että 100tkm kulkee nyt alkuun, ennen sitä auto kyllä vaihtuu aika varmasti uudempaan..
Patse
Post by Patse »
Ei taida kauaa enää toi kytkin kestää, nyt luistaa jo ihan huomattavasti kun kiihdyttelee maantie nopeuksiin, eli äkkiä pito huononi. Täytyy huomenna varata aika korjaamolta ettei tartte viikkoja seisottaa tota autoa... Kai se alkuperäinen on se ainut "pulttaa kiinni" vaihtoehto sitten. itellä ei ole aavistustakaan, missä hinnoissa tollaset kytkimen vaihdot pyörii?
Pesukarhu
Post by Pesukarhu »
Meinaat laittaa siis samanmoisen kuin alunperinkin, vai? Tuossa näyttää ohjeaika olevan 6.10 tuntia, eli kyllähän tuolle hintaa kertyy.
EDIT: Vähän ohi aiheen, mutta kytkimeen liittyen kuitenkin, että oletko penkittänyt autoa tai säädettiinkö penkissä? Satakakkosen cooleri sulla oli, mutta oliko muita muutoksia?
Säkylässä vaihtu ainakin mun autoon edullisesti kytkin ja sai osatki sieltä :)
Patse
Post by Patse »
Pesukarhu wrote:Meinaat laittaa siis samanmoisen kuin alunperinkin, vai? Tuossa näyttää ohjeaika olevan 6.10 tuntia, eli kyllähän tuolle hintaa kertyy.
Varmaankin alkuperäisen jos ei kukaan mitään parempaa ehdota, en jaksa rueta opiskelemaan aiheesta..
Ei ole penkitettu, toi säädettiin optimec:lla ja toi cooleri tuli silloin ennen laitettua. Aika huomattavasti siihen tehoa tuli lisää että olis mielenkiintoista penkittää kyllä.. Vapaammin virtaava ilman suodatin tuli laitettua vielä jälkeen päin joka hiukan paransi ilman saantia/ toteutuneita ilmamääriä , kun arvoja testerillä kattelin, mutta tuskin on vaikutusta käytännössä tolla virisuodattimella. :)
Pesukarhu
Post by Pesukarhu »
Nii-in, eipä noita pahemmin ole missään kerrottu, että mitä kannattaisi tehdä. Viittaan siis siihen, että paljonko pakoputki ahdistaa, miten imuputken koko yms. Penkitähän ihmeessä kun saat uuden kytkyttimen. Mielenkiintoista olisi nähdä, että millainen vääntöpiikki siihen on tullut. Paljonko ahtoa nyt on?
Eipä noista ACV:n ja AJT:n kytkimistä paljon viisastu etkan avullakaan, 219 tai 220 millisiä ovat kuitenkin molemmat, mutta jossain kohtaa tuo näyttää jopa erikokoista osaa samaankin moottoriin. Olisiko sitten kuitenkin niin, että kukaan ei ole vaihtanut noita vahvempia kytkimiä tai laatikkoja tuohon siniseen, monet vaan suosittelee? :D
maastis
Post by maastis »
Patse wrote:Ei taida kauaa enää toi kytkin kestää, nyt luistaa jo ihan huomattavasti kun kiihdyttelee maantie nopeuksiin, eli äkkiä pito huononi. Täytyy huomenna varata aika korjaamolta ettei tartte viikkoja seisottaa tota autoa... Kai se alkuperäinen on se ainut "pulttaa kiinni" vaihtoehto sitten. itellä ei ole aavistustakaan, missä hinnoissa tollaset kytkimen vaihdot pyörii?
kristiinankaupungin autocenter:issä kytkimen vaihto 7tuntia hinta 330€
jakopään vaihto 7tuntia hinta 270€
olin siis sopinut kiinteän hinnan vaihdolle.
molemilla kerroilla ylim ongelmia... kytkimen huollos .... haarukka oli taipunut lähes poikki
jakopää huollos ... kampiakselin päässä olevasta rattaasta pala pois ja oli syönyt remmin lähes poikki
näistä ei kuitenkaan ylim kustannuksia paitsi osat...
Veronkierto kunniaan!
Ex: T4 pornstarter matkailuauto
Nykyinen g3variant 2+3 paku.
Patse
Post by Patse »
mistä päin olet?
Vehmaalta eli turun ja uudenkaupungin välimaastossa majailen..
Lähimmät "spesiaali" korjaamot on taivassalon kosken korjaamo ja mietoisten Lms.. Noi on ykkösenä kun ovat lähellä, kattoo vaan että ehtiikö ne miten pian ottamaan ton auton sisälle.
Ja ei toi hinta mitenkään ihan kauheelta kuulosta, johan mulla korjailtiin jarruja 400 eurolla ja vika oli vissiin vaan jumiutunu kuormaventtiilli..
Patse
Post by Patse »
Pesukarhu wrote:Nii-in, eipä noita pahemmin ole missään kerrottu, että mitä kannattaisi tehdä. Viittaan siis siihen, että paljonko pakoputki ahdistaa, miten imuputken koko yms. Penkitähän ihmeessä kun saat uuden kytkyttimen. Mielenkiintoista olisi nähdä, että millainen vääntöpiikki siihen on tullut. Paljonko ahtoa nyt on?
Mä en uskalla ahdoista valehdella kun en muista..
Patse
Post by Patse »
Onko motonetin kytkimet kuraa? Korjaaja käski jotain merkkiä välttää ostamasta juurikin motonetistä jota en nyt muista ja bilteemasta sanoi myös ettei laita sellasia ollenkaan paikoilleen :D Vai kannattaako hakea suoraan oikeen volkkarin puljusta tollaset hilut, tulis varmaan oikeet osatkin kerralla..?
maastis
Post by maastis »
puolivuotta menty motonetin kytkimellä :oops: ei ongelmia ainakaan vielä (koputtaa puuta)
Tero Häkli
QH tai valeo varmaankin mistä puhe ;)
Patse
Post by Patse »
Tero Häkli wrote:QH tai valeo varmaankin mistä puhe ;)
Varmaankin toi qh josta toi puhu, valeo sitten kanssa vissiin vältettävien listalla :)
Mutta perkele, eilen luisti ihan selvästi toi kytkin ja nyt piti kuin tauti, edes motarilla tänään saanu vitosella luistamaan.. Ei käy järkeen taaskaan, muilla autoilla kun kytkin on luistanut niin se on ollut sitten aina varma, ei se ainakaan paremmaksi ole tullut..
25 päivä on varattu alustavasti toi vaihtohommeli joka tapauksessa, korjaaja varas 2 päivää vaihdolle. Tiiä sitten mitä laskuttaa ja mitä aikaa menee.. Toi ei kyllä ikinä ole turhasta laskuttanu ja osaa hommansa uskoakseni..
selvesa
Post by selvesa »
no katotaan miten pitkään tuo valeo kestää, mutta toisaalla oli puhetta että laatikko sanoo sopimuksen irti tuolla kiinteällä paketilla ... :roll:
Ensin ollaan kiinteää kannattamassa silloin kun sitä ei saanut tehdastekoisena ja nyt haukutaan alimpaan .... ota näistä nyt kohta enää selvää.
ainakin tamgearsilla olisi ollut kaksoismassa paketti LuK:n tekemä ja sitä taisivat merkkihuollostakin tarjota
