Uutta kytkintä etsimässä.
Tuossa kun ajelee täydellä kuormalla ja pienemmällä kuormalla hieman isolla vaihteella kiihdyttelee niin kytkin luistattelee silloin tällöin eli varmasti kytkinremontti olis edessäpäin.
Autona on siin 2002 1,9TDi 96.kW 4.Motion Varian passatti 6-vaihteisella manuaalilla. Koneen tyyppi on AVF ja kone on siis pitkittäin. Autossa nyt Karalan ohjelma jolla ne lupaa 160 hv ja 380 Nm.
Eli tuon uuden kytkimen pitäisi kestää ainakin tuo nykyinen teho/vääntö ja mieluusti enemmän kun suunnitelmissa on ainakin turbon vaihto keulille, isomman välijäädyttimen asennus ja sitä kautta tehojen ja väännön lisääminen.
Sanotaanko että kriteerit uudelle kytkimelle olisi 230.Hv ja 500 Nm ja pitäs olla vielä sellainen kytkin että emäntäkin pystyis autolla ajelemaan ilman että se sammuisi joka risteykseen.
Eli kaipaan asiantuntija neuvoja että mikä kytkinsetti alle kannattaisi laittaa ja mitähän se suurinpiirtein kustantaisi.
Jukka, loistava ja osuva myyntipuhe.
Tossa Patulle osanumeroita:
Asetelma: Audi S2 (3B moottori) 240mm, vag 035 141 118 X, SACHS 3082 919 001, SACHS SRE 883082 999707
Levy : Audi S2 (3B moottori) 240mm, vag 034 141 032 M, SACHS 1862 625 001, SACHS SRE 881861 999802
Ohoh!
Täällä vastauksia tulee kuin apteekin hyllyltä ja suuri kiitos niistä. Mites paljon tollanen Audi S2:sen 240.mm:n kytkin kestää tehoja ja vääntöjä?
Entä mistähän mahtaa löytää noita 288.mm:n kiinteetä vauhtista ja bensan vauhtista? Olisko niille mitään osanumeroa? Entä osanumeroa sille 5-vaihteisen startille?
Pakko myöntää että on nuo kytkinhommat näissä nykyautoissa hieman hepreaa kun viimeksi kytkintä olen uusinut vm.-75 kadettiin
Tarkoitus kuitenkin olis nuo osat itse ostaa ja asentamolla asentaa paikalleen.
Kysäise vaikka Slamitilta paljonko maksaa. Ei kait sellaseen mitää parempia kytkimiä tarvii, kun ei ole sitä voimaa/vääntöäkään...
Joku yksittäinen remmipeli sit erikseen, niistä ei kyl mitään hajua millasia kytkimiä ovat käyttäneet, vai onko menneet vielä vakiolla.
Patu, lukikohan Audifinnsillä, että S2:ssa kytkin kestää jotain 500nm luokkaa, ja SRE:nä 600nm. Dieselissä voi käyttäytyä hieman eri tavalla alempien kierroksien takia.
Noiden kiinteiden ja kevyiden vauhtiksien kanssa on muistettava se, että kaupan päälle tulee erittäin todennäköisesti ns "ostettuja ominaisuuksia", kuten voimansiirron jyrinöitä ja värinöitä alakierroksilla. Etenkin nelikossa. Vastapainoisesti kierrosherkkyys ja kiihtyvyys hieman paranee.
AVF:n orkkis kaksoismassavauhtis painaa n. 12.2kg, ja tuollainen vanhan bensakoneen kiinteä 228mm vauhtis 8.4kg. Noin esimerkkinä.
- Tero Häkli
muistelisin et noi miun teräksestä sorvatut pyörät oli 11 kilon paikkeilla... täällä aika monellakin kokemusta tosta paketista. Ei korviin oo ainakaan huonoa kuulunu, paitsi just toi nelivedossa oleva jyrinä, vajaavetosissakin ihan pieni tulee, jotku huomaa jotku ei, poljin muuten vakion tuntune...
jos jotain vakio kytkinosiakin tarvii niin yv:llä rekkari niin voin kattoa mihin hintaan saan myytyä
ens kuussa jään töistä pois ja täyspäiväsesti alan ropaamaan autoja, samassa murjussa on varaosamyymälä mitä kaveri alkaa pitämään
vähä oftopikkia.. sori=)
Olikohan koko paketti eli kiinteä vauhtis, S2 asennelma+levy yhteensä ~18kg. Yksittäisiä painoja en muista mutta onhan noi tuolla tallin hyllyssä että vois joskus muistaessaan vaakaa raahata mukaan.
Voisi kuvitella, että vähentää niitä ääniä ja värinöitä tuo melkein 2-massan painoinen kiinteä vauhtis? Vai onkohan miten isoa eroa. Itsellä ei kokemusta kuin tuosta kevyestä vauhtiksesta ja nelikosta. SRE osilla poljin on jäykempi kuin vakio. Tuo jäykkä SRE asetelma jäykkäjousinen SRE levy varmaan tekevät vähän lisää noita ääniä/värinöitä vakio S2 settiin verrattuna.
Mä olen ymmärtänyt että se olisi nimenomaa se 2-massa mikä ne värinät tappaa, eli kaksi kohtuu isoa massaa jotka on jousien välityksellä kytketty. Teknistä mutuiluahan tämä mutta luulisin näin, S2 paketissahan vauhtipyörä ja asennelma on samaa klimppiä ja levystäkin osa, jousituksen toisella puolella vain levyn keskiö.
Ja jos siis jyrinää syntyy voimansiirron suunnasta niin kiinteää vaimentavaa massaa on sillä puolella paljon vähemmän. Jyrinän määrä vajaa/nelikko välillä selittyisi tolla kun nelikossa sitä voimansiirtoakin tietty on enempi.
Aika mutuilua on, mutta kun huonosti on faktaakaan asiasta tullut vastaan
Juu sitä vartenhan se 2-massa siellä alunperin on.
Itsekään noista mitään ymmärrä, kunhan pohdiskelen. Tuli vaan mieleen, että voisiko tuo liki 4 kiloa vakiota kevyempi vauhtipyörä antaa vielä herkemmin niitä värinöitä läpi. Pitäisi saada testattua muuten kahta samanlaisella setillä olevaa autoa, joissa toisessa olisi tuollainen kevyt vauhtis ja toisessa sellainen 11kg malli.
Kyllähän tuossa S2 setissä on aika tehokkaasti ne värinöitä vaimentavat joustot poistettu vakioon nähden, etenkin SRE:nä. Muuta joustavaa ei enää ole kuin ne levyn jäykät jouset.
- Tero Häkli
melkein veikkaisin että samat tärinät tulis kevyemmällä ja painavammalla mut ei kans oo faktaa =) se 2-massalimppu kumminkin aika hyvin vaimentelee... ramirezillä on ainakin toi painavampi... tosin pasaati on rikki
niin ei pääse kokeilemaan, kaverilla samallainen auto samalla paketilla muuten mut kevyemmällä vauhtipyörällä... tarvii ajella vuoronperään molempia kun saa korjattua ton ramin auton
- Markku Duus
Sit kun vääntöä alkaa olla riittävästi, kaksoismassa jyristää ihan kiitettävästi. Tai siinä uskossa olen ollut siitä johtuu kun lähtee alakierroksilta vedättämään? Itsellä olis varmaan kohtapuoliin myös kytkinremppa edessä, vähän järeämpää kuin orkkis tartteis saada. Olenkin jo tiedustellut asiantuntija taholta asiaa
missäspäin tämä murju sijaitsee, vois poiketa varaosaostoksilla kun porin suunnassa taas kulkee.Tero Häkli wrote: ens kuussa jään töistä pois ja täyspäiväsesti alan ropaamaan autoja, samassa murjussa on varaosamyymälä mitä kaveri alkaa pitämäänvähä oftopikkia.. sori=)
22. päivä avataan omasta passatista kytkin, taisi se kolmosversio ohjelmasta olla sille liikaa:-)
ei vaan, 317km ja vanha taksi niin ihmekö tuo vaikka loppuiskin levy jo.
Ei kyllä ole vielä pahasti luistanut, enemmän irrotusongelmaa eli vaihteet ei tahdo mennä kunnolla päälle.
Mitä lämpeempää on sitä enemmän tökkii varsinkin kolmonen.(paineasetelma??)
Alakierroksilla 1500-1800 on aika pahat jyrinät ja tyhjäkäynnillä olo on kuin hierontatuolissa.
Saas nähdä vaikuttaako kykinremppa noihin vai onko muutakin vaivaa.
Millanenhan kytkin tuollasessa AVB koneisessa on? (passat -04)
Kytkimen pää/työsylinterit vaihdettiin jo aiemmin.
Toivottavasti ei laatikko ole menossa.
- Tero Häkli
euran ja säkylän välimaastossa =) mut voin tietty kotiin ottaa niin on vähä lähempänä sitte hilut =)
voi vaihtipyöräkin olla lopussa, sitte sen näkee ku aukoo
- Tero Häkli
pitäs tosi tahmeesti liikkua... jos vaikka asetelmasta pyörittelet edestakasin... siinä on sentiparin liikevara, jos liikkuu helposti ja/tai kopahtaa oikeen reunasta toiseen niin on susi... helvetin huono selittää
Lainataanpas topiccia.
Eli mulla on -01 golffi 1.9tdi ALH-koneella.
Vuoden päivät ollut vikana että tyhjäkäynnillä ravistaa, samoin kiihdyttäessä. Pahiten kun lähtee liikkeelle.
Kytkinpoljin myös hieman takeltelee.
Minusta tuo viittaisi tuohon vauhtipyörään, voiko olla muukin vika? Heiluuhan tuossa moottorikin jonkun verran kun kytkimellä hyppyyttää eteenpäin, voisiko löysät tukikumit aiheuttaa nuo vaivat?
Onko tuossa koneessa kaksoismassa vauhtipyörä?
Jos on, niin mistä tuohon saa edullisimmin kiinteän vauhtipyörän ja kytkimen?
Kävikö jostakin moottorityypistä kova vauhtipyörä, mistä, ja mikä kytkin siihen?
Vakiovehje, ja en meinaa virittää.
Onko kellään ylhäällä tärkeimmät momentit tuohon vaihtoon, ja mitä erikoisavaimia tarvitsee tai muuta hankalaa, kytkimiä olen kyllä eri autoihin vaihtanut?
Tero
Tero
- Tero Häkli
AFN kolffi ? etttei ahf? periaattees samase... toi jukan resepti tehoo...
- Tero Häkli
okei
nyt on herätty
sekotin teron kirjotuksiin jotenki et olis kans 4 koppanen =) yritän skarpata
Minkähän koneen vauhtipyörä passais tuon tuplamassan tilalle tuohon afn koneiseen passattiin? Pyöriikö nuo hinnat samoilla huulilla ku tuon ed. mainitun golffin?JukkaA wrote:Sergey: No sinne kannattaa laittaa kaksoismassan tilalle kiinteä vauhtipyörä ja vaikka Sachsin power paketti. Vauhtis maksaa romikselta alle satasen ja tuo kytkinpaketti n. 250€. Vaihdot sitten normaalin kytkinrempan verran. Väännönkesto lähentelee tuollaisella paketilla lähelle 400Nm.
Tuohon kaksoismassaan sellanen kyssäri, et ku se alkaa ravistelemaan, ni mistä se ravistus nyt niinku johtuu. Siis että jos nyt ei kytkin luista ja tuo vapina niin haittaa, ni voiko sitä vaan painella menemään, vai onko vaarana et se särkyy sit jossain vaiheessa jotenkin lopullisesti ja särkee jotain muutakin matkalla.
- Tero Häkli
ite just yhteen touraniin vaihdoin vauhtipyöräpaketin kun oli vaihdelaatikon läpi tullu vauhtipyörän jouset
riipuu tuurista mitä rikkoo =)
Itseäni lainaten.tero76 wrote:Lainataanpas topiccia.
Tero
Alkoi tuo ravistus olemaan aika voimakasta, joten piti alkaa toimimaan.
Motonetistä kova vauhtipyörä paketti 430€. Oli valeo, saa nähdä onko laadukas.
Asennuksessa meni ensikertalaiselta 8 tuntia rauhallisesti tehden. Ei mitään vaikeaa. Loota oli hieman ahdas ottaa pois. Takaisin meni nätisti.
Ajokokemukset on positiiviset, on kuin eri autolla ajaisi. Kaikki tyhjäkäyntivärinätkin hävisi, ja eipä tuo ajossakaan ravista.
Vetarien suojakumit ja nivelet ehkä, suojakumit on kai ainakin aika kulutustavaraa. Noiden stefojen kestävyydestä ei oo tietoo mutta ei kai pahaakaan tee niitä uusia. En ainakaan muista lukeneeni missään että olisi alkanu stefa öljyjä vuotaan ulos.
No niin arvon raati, kertokaapas ajatuksia mistä lähdetään vikaa etsimään, ku autoon on vaihdettu ahun kiintee vauhtis ja kytkin romut n.10tkm sitten, ja nyt tuntuu et paikat tippuu hampaista tyhjäkäynnillä. Tärisee melko voimakkaasti. Sellanen terävä tärinä, ei niinkään rynkytys. Harmittaa sikäli, ku koko vauhtipyöräprokkis alkoi tärinöiden takia, ja nyt palkkana on vaan kahta suuremmat tärinät.
- Tero Häkli
moottorikumi/kumit rikki ?
- GeneralLee
Lainataan topikkia:
Alkaa oleen välimallista kytkin loppu, luistaa isommilla vaihteilla reilusti... Onhan sillä jo 387tkm takana.
Mikä kytkinpaketti olisi hyvä, alkuperäistä kestävämpi/vahvempi? Autossa nyt kevyt piristys (suuttimet+syöttöä entrattu).
Jostain kuulin että GTI G3 levy+Sachs race(ing) asetelma olisi hyvä?
Ja konehan oli 1Z, kiinteällä vauhtipyörällä.
VW Passat Variant Cl 1.9 Tdi 1z,a/c,abs -94 B4
VW Passat Variant 1.9 Tdi 4Motion AFN -99 3B
Re: Uutta kytkintä etsimässä.
Sopiva vanha topic löytyi, kun omassa olisi alkavia oireita kytkimessä, eli alkuun kylmänä muutama liikkeelle lähtö tulee ravistusten kanssa. Muuten toimisi ihan ok.
Mikä olisi tämän päivän paras kytkinpaketti hinta-laatu suhteeltaan tuohon 1.9 AVF koneeseen, kun otetaan huomioon, että autossa on ohjelma muutettu ja pitäisi olla sen 160hv/380nm?
VW Passat Highline 1.8T -04
