Vag-comin hankinta
comfort
Vag-comin hankinta
Post by comfort »
olen seuraillut keskusteluja tuosta vag-comista ja ajattelin että tuo olis ihan pätevä ohjelma mutta miten saan hankittua sen ohjelman??katsoin tuolta ross-tecin sivuilta ja siellä näytti olevan joitakin eri versioita
voisko joku asiasta tietävä kertoa mistä lataan ja minkä version/onko ilmainen vai maksaako.. :shock: sitten vielä jostain pitäis saada se kaapeli läppäriin
JyriT
Post by JyriT »
Jos kolvi pysyy hyppysissä, niin kotikutoisen piuhan rakennussarjaa saa Partcosta on malliltaan OBD - COM.
Softasta versio Release3112n.
Niin ja jos softasta tahtoo kaikki ominaisuudet ulos, lompsaa "pitäs" raottaa..
Post by Kale »
Post by Basu »
Jouni
Post by Jouni »
http://variantuning.com/phpbb/viewtopic ... ght=vagcom
Tuolta CAN+HEX USB kaapeli missä toimii viimeisin versio vag-comista. Softan voi sitten ladata tuolta http://www.ross-tech.com sivuilta. Rekisteröityy automaattisesti täysversioksi kun on piuha autossa kiinni ja tallentaa asetukset.
jmr
Post by jmr »
Mulla on samanlainen kuin jaripetterin myymä kaapeli sarjaporttiin. Sen teki eräs ffp-foorumilainen joskus ja piirilevy mahtuu sen liittimen sisälle.
Tietysti tuo CAN+HEX USB olisi paljon parempi, mutta tuollakin pärjää.
Audi A6
Clayman
Post by Clayman »
Mulla on tuo partcon kaapeli, joka sinällään toimiikin hyvin. Ihmetyttää vain, että miksi he....ssä tuon VAG-COM-ohjelman tiedostoista ei löydy emännän Ventoon lbl-tiedostoa, eli moottorista ei saa mitään selkokielistä tietoa? Moottorina siinä on 2E ja lbl-tiedosto pitäis ilmeisesti olla 037-906-024.lbl. Omassa Golffissa se toimii kyllä ok. Ventossa ohjelma muistaakseni vielä ilmoittaa käytössä olevaksi tiedostoksi "none". Kumma juttu kun ei tiedostoa tuolle ole, onhan tuo nyt kuitenkin kohtuu yleinen moottori. Kysyinkin tuota asiaa Ross-Tech:ltä, mutta vastasivat vain, että et ole meidän asiakas, ei auteta. Thanks for nothing!
Onko kukaan muu saanut tuota tiedostoa hyppysiinsä :?: Tai olisko joku joskus ostanut tuolta Ross-Tech:ltä jotain ja viittisi kysyä asiaa :?:
VW Golf Variant 1.8 (AAM) -96
M-B C180A -93
comfort
Post by comfort »
hyvin löyty tietoa kiitoksia.eiköhän näillä eväillä pärjää
comfort
Post by comfort »
mitäs eroja on tuolla obd2 usb v.1 verrattuna tuohon v.2 malliin
Post by Kale »
Toiminnallisesti samoja mutta v2 on uudempi malli eli se kannattaa ostaa.
pasi75
Post by pasi75 »
Onkohan toi vag-com softa kuin tyyris, hintaa ei kukaan ole maininnut ja mistään en ole löytänytkään moista
Post by Kale »
ryynänen
Post by ryynänen »
pikkasen kysymyksiä tuosta vag comista. hommasin nyt ton obd 2 kaapelin, sininen iso mötikkä ja toisessa päässä usbi. mukana tuli pikkunen valkonen levy jossa vag comin versio 409-1. onko tuohon nyt olemassa sellasta maksutonta versiota jolla pystys nyt ees jotain tekee, esim ton tööttiäänen tosta keskuslukosta ja vakkarin asennus. tuo mukana tullu ohjelma ei ainakaa vakuuttanu. koneen ruutu meni 3 kertaa 15min aikana siniseks ja buuttas. ja kokoajan tuli jotain punasella rastilla varustettuja failed ruutuja..ärsyttää prkl. :twisted:
sami/golf tdi
Post by sami/golf tdi »
käykö tää kaapeli mun -07 passattiin...mitä tarkoittaa tämä--> ole yhteensopiva CAN-väylää vikadiagnostiikkaan käyttävien autojen kanssa,onko mun passatissa tälläinen can väylä
USB-OBD2 -kaapeli
Tuotetiedot:
* VAG-COM 311.2 ja 409.1 yhteensopiva. Sopii VAG-konsernin autoihin (Vw, Audi, Skoda, Seat).
* VOL-FCR -yhteensopiva. Sopii Volvoihin.
* ECUExplorer -yhteensopiva. Sopii Subaruihin
* AlfaDiag -yhteensopiva. Sopii Alfa Romeoihin.
Ominaisuudet:
* Johdon pituus 1,5 metriä
* USB-porttiin kytkettävä
* Eristetty johto. (Estää vauriot tietokoneen (PC) ja auton tietokoneen välillä.)
* Pääsy kaikkiin control moduleihin (ABS, ECU, ilmastointi jne.)
* Toimii Windows 95, 98, ME, 2000, NT ja XP, Vista -käyttöjärjestelmissä
* Ei ole yhteensopiva CAN-väylää vikadiagnostiikkaan käyttävien autojen kanssa
* Puolen vuoden takuu.
* Ilmainen kotiinkuljetus
http://www.obd.fi/index.php?page=shop.p ... 1&vmcchk=1
Yllä oleva kaapeli käy sun autoon ja kyllä sun autossa on CAN-väylä.
sami/golf tdi
löysin vaan tollasen piuhan tuolta ja halvemmalla siks ajattelin et toi käy niin sit ostaisin ton--> http://www.elekma.com/index.php?main_pa ... 1ba906f2dd
Sielä nimenomaa lukee että Ei ole yhteensopiva CAN-väylää vikadiagnostiikkaan käyttävien autojen kanssa. Se käy vanhempiin vaggeneihin.
ryynänen
Post by ryynänen »
Osaisko joku asiasta tietävä neuvoa, ongelmaan. Ekan käyttökerran aikana pääsin (vag-com) asetuksiin asti, mutta sen jälkeen kone sekoaa jo kun piuhan kytkee usbi porttiin. Näytölle tulee sininen ruutu joka täynnä tekstiä, mut ei kerkee lukemaan mitä siinä on. Chdisk näyttää aika paljon sanomista kansiossa windows/prefetch..tms.. Toisella koneella toimi moitteettomasti.
mla
Admin
Post by mla »
BSOD (blue screen of death) tulee esim. kun ajuri ei toimi oikein tai laite toimii ajurin mielestä väärin. Mahdotonta sanoa millä tuon korjaisi ellei näe mihin kaatuu ja mikä Windows on kyseessä. Vian kun voi aiheuttaa joku muu ajuri esim. jokin muu USB laite tms. Vika voi myös olla koneen USB porteissa.
ryynänen
Post by ryynänen »
aivan aivan...tämä jo jonkun verran selventää. pitää koittaa toi ajuri laittaa uudestaan..jne
BlackPassat
Post by BlackPassat »
Tilasinhan mie nyt oikeen kaapelin tohon mun passatiin eli USB-OBD2 -kaapeli jonka tilasin? :D Ettei mene rahat hukkaan :D 3BG pasuuna
VW Passat 2.0 Variant 2005
Kari Salo
Post by Kari Salo »
Osaisko joku kertoa mikä piuha ja mistä pitää hommata, että saan ton vag.com:in pelittään tossa omassa pasuunassa???
Käykö esim. tuo klik vai joku muu, mikä??
Passat variant 1.8t -98
BlackPassat
Tuon mieki tilasin :D
Tilasit oikeen, Karilla on oikea mut eikös 2005-autossa tarvii uudemman version Vag-comista? Muistaakseni ne menee about vuosien mukaan, eli 311.2 2003 asti, 409.1 2004 yms. Viisaammat korjatkoon.
Por
Post by Por »
Siis ainakin mulla taitaa olla samainen johto ja vag-comista toinen tuolta sivuilta mainittu, en nyt tähän hätään muista mutta ainakin mun kulkineesta hyvin saanut kaikki tarpeellinen esille.
Voi hyvinkin olla että tukia tullut eri automalleille uudemmissa versioissa mutta kun scannannut melkein kaikki niin hyvin on toiminut. Ei sen auton siellä listassa tarvi suoraan olla.
Vw New Beetle 2.0 -99
Vw Golf Variant 1.4TSI -14
Yamaha XV1100 -98
Kari Salo
Post by Kari Salo »
No entäs sitten itse vag.com imuroinko mä sen tuolta rosstech:iltä, vai mistä??
Itelle tilasin OBD.fi myymän VAG-KKL adapteri-kaapelin. Ainakin se futaa koneen kanssa yhteen, ei ole tullut kalustoa vielä raahttua tonne pakkaseen että testaisi miten auton kanssa yhteydet toimaa.
Por
Post by Por »
Kari Salo wrote:No entäs sitten itse vag.com imuroinko mä sen tuolta rosstech:iltä, vai mistä??
Juu, sieltä löytyy versio jolla pystyt lukemaan vikakoodit. Nollaamaan niitä et sillä pysty tai esim. muuttamaan joitain/kaikkia asetuksia. Siihen sitten lisenssin voi ostaa jolloin sillä pystyy tekeen kaikkea.
Yamaha XV1100 -98
Osaakos VAG-comia käyttäneet sanoa että kuuluuko 311.2 version olla hitaahkon tuntuinen, kaikki napin painallukset, controllerien avaamiset, kaikki tuntuu aika hidastetulta toiminnalta.
Sitten tänään tuli vielä lisäihmettelyä kun ainoastaan ABS-yksikköön sai yhteyden, kaikki muut pukkas vaan liikaa virhettä että yhteys voisi muodostua tmv.
Tosin sitten kaikki liittimet ja softat vielä kerran rämpäten saatiin ainakin hetkellisesti keskuslukitus langan päähän että saatiin muutettua keskuslukitus yhdellä painalluksella pelaavaksi. Ohjelmointi meni läpi mutta sitten yhteys taas katosikin.
Tätä samaista autoa (ei oma) on talvella viimeksi ihmetelty ja silloin ei ollut mitään ongelmaa mm keskuslukituksen ja moottorin yksiköiden kommunikaatiossa.
Mitä itse äkkiseltään katselin niin virustorjunta voisi aiheuttaa ongelmia, onko parempaa tietoa?
Softa siis 311.2, kaapeli VAG-KKL ja käyttis Win XP. Avast virustutka, winukan palomuuri :P VAG-com perusasetukset on sen VAG-KKL adapterin mukana tulleen ohjeen mukaisia. Ja kun yhteys tosiaan pelaa useimmiten hyvin ja joskus taas ei.
Vähän tois luottamusta tohon hommaan kun tietäis että kuuluuko sen olla tommonen vai olisiko joku asetus pielessä.
Janne_80
Post by Janne_80 »
^ Ajh:lle kiitoksia "vinoparkki keskustassa" Vagituksesta, helppo homma, mutta meni silti melkein tunti ihmetellessä. :D
narri
Post by narri »
Noniin kertokaahan nyt sitten että millainen piuha mun pitää ostaa 3bg -03 pasuunalle? Ja onko noista sinihampaista mihinkään?
tyrvis wrote:Parilla kympillä sais VAG-COM -käyttöön USB-piuhaa:
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.28527
Samaisesta paikasta myös bluetooth-palikka samaiseen käyttöön:
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.16921
toimiiko nämä kummatkin? eivät ainakaan hinnalla ole pilattuja
VW Passat Variant 1.9 TDI -03
Aina vaan huononee toi VAG-comin toiminta, tänään illasta sitä taas uuteen autoon koitettiin yhdistää niin ainoa mitä sai oli ABS yksikön mallikoodi, sitten tulikin jo liikaa virheitä. Muitten ohjainlaitteiden kohdalla pelkästään liikaa virheitä.
Lisäksi jos mahdollista niin kaikki toiminta VAG-com ohjelmassa on jälleen hidastunut, 5-10 sekuntia saa suurinpiirtein odotella että napin painalluksesta alkaa tapahtumat.
Asentelinkin jo softan uusiksi, josko se jotain auttaisi mutta äkkiseltään ei muutosta tullut. En tosin vielä käynyt autolla piuhan kanssa ettei ole siitä osuudesta tietoa. Aika ärsyttävää kuitenkin toi toiminta noin ylipäänsä, ei tolla tommosena mitään tee :( Ja toi kuitenkin ekoilla käyttökerroilla toimi ihan ongelmitta eikä mitään muutoksia ohjelmaan tai OBD-mokkulaan liittyen ole tehty.
