Tere!
Onko kukaan tullut viritelleeksi lisävaloja Varianttinsa nokalle?
Sateisen & pimeän talven aikana on tullut useamman kerran mieleen, ettei lisävalaistus olisi pahitteeksi...
Itselläni on perus CL-malli (97), jossa ei ole edes sumuvaloja, mutta katkaisija sumareille sentään löytyy - mahtaisiko olla järkeä käyttää tuota katkaisijaa lisälamppuille?
Kertokaahan, jos omaatte kokemuksia lisävalosarjoista / asennuksesta!
Lisävalot Golfin (III) nokalle
T. Niskanen
Yhellä kaverilla on CL passatti muistaakseni vm.96 siinä ainakin oli sumareitten johot niissä peitelevyissä kiinni sen kun vaan tökkää johot kiinni. Siinä vaan tulee semmonen juttu, että takasumari pelaa saman aikaisesti kun pistät sumarit päälle. Mut volkkarilta/rompparielta saattaa löytyä semmonen katkaisia jos on kaks asentoa.
Talvisin keulalta löytyy Hellan 3000:set ämpärit ja täytyy sanoa, et mukava on pimeässä taivaltaa, ku näkee kunnolla eteensä. Mä tein sellaset kulmapalat rekkarikilven alle, joihin valot tulee kiinni. Näin ei jää puskuriin minkäänlaisia reikiä näkyville. Tuet ujutin maskin välistä etupeltiin kiinni, joten niistäkään ei jää näkyville mitään pahempia jälkiä.
Sitten vaan kunnon johdotus, ni avot
Edelliseen golfiin(II) tein ton releytyksen ja vaikutus oli aivan älyttömän suuri. Kannattaa toki mitata paljonko jännitettä tulee lampun päähän auto käynnis ennenku rupeaa releyttään valoja... Ei tuu sitte pettymystä. Toi katkaisia meinaan kuluu käytön myötä eli jännite häviötä tulee ajan myötä lisää... Jos jännitettä saa releytyksellä nostettua 0,2 volttia ni ei varmaan oo mitään hyötyä... Mutta jos nyt autokäynnis on jännite vain 12 volttia tai alle ni ilman muuta ostoksille... Hyvät releet ja riittävät johdot ni siitä se lähtee.
