Elikkäs testeri lykkäs tämmösiä koodeja,
16685,cylinder 1 misfire detected: p0301,
00532 supply voltage B+: signal too low
18265 Load singal :error message from ecu:p1857.
Auto tehny muutaman kerran niin että noin 10minuuttia ajettuani alkaa nykimään(ilmeisesti 1sylinteri) ja sen jälkeen syttyy esp häiriovalo palamaan ja nykii niin paljon että pakko pysähtyä ja sammuttaa auto että vika poistuu.
Sitten kun lähtee liikkeelle niin hetken aikaa ilmenee nykimistä ja sit taas toimii normaalisti.
Missä mahtaisi siis vika piillä?
Passat tdi 1,9 74kw vikakoodit
villi veikkaus
voisko olla suutinjohtosarja
mut oota jos joku asiantuntija kertoo parempaa tietoo
