Passat 3B Variant 1998
Otsikon mukainen kärry tuli hommattua. Aikasemmin ollut muutama Audi ja samanlainen passat sedanina.
1.8T AEB Tiptronic. Trendline varusteet, paitsi sisäpaneelit on jalopuuta, 3-puolainen nahkaratti yms. Väri black magic.
Ensimmäisenä tuli vaihdettuu tippiin öljyt ja suodatin, edellinen omistaja vaihdattanut öljyt 20tkm sitten mutta sisään oli laitettu väärät öljyt. Myös venttiilikopan tiiviste ja pari huohotinletkua tuli vaihdettua. Kauppojen yhteydessä sovittiin että edellinen omistaja vaihtaa vielä termarin, pyörän laakerin ja asentaa lohkolämppärin, nämä siis tehty myös. Abs-yksikkökin tuli korjautettua audiclubin jäsenen toimesta. Vielä pitäisi toinen etupyörän laakeri vaihtaa niin alkaisi olla kärry kondiksessa.
Muutokset:
-Jalopuut teipattu hiilariteipillä, paitsi tipin nuppi(vähän hankalampi juttu)
-Kromilista oviin ja keskikonsoliin
-Orkkismaski takaisin ja siihen kromit
-Lisävalot otettu pois
-Tummat kylkivilkut
Tulossa:
Etuvalot vaihtuu lähiaikoina, joko kirkaslasisiin tai sitten tummapohjaisiin enkelin silmiin. Muita muutoksia ei varmaan tänä syksynä tule. Kunhan talven yli päästään niin tarkoitus on hommata madallusta ja uutta vannetta. Lisäksi jossain vaiheessa lippa takakontin päälle ehkä tummennusta laseihin. Siitäpä se pikkuhiljaa muotoutuu.
Muutama kännykkäkuva
Muutokset:
-Tummat kylkivilkut
Tulossa:
Touran -06 1.9Tdi
Akkukaukalon muovi sujahti paikalleen, kuvan laitan kunhan kerkeen. Kellään tietoo saako jarrupolkimen anturia tarvikkeena vai pitääkö laakkoselta käydä kun vakkari ei tykkää toimia, entinen omistaja kokeillut uutta boxia mutta ei toiminut silläkään ja muistaakseni antoi jotain vikakoodia anturista. Sijaitsee ilmeisesti jarrupolkimen juuressa ko. anturi?
Kuskin puolen takaikkunakaan ei toimi, naksahdus kuuluu kun nappia painaa mutta mitään ei tapahdu
Touran -06 1.9Tdi
Saa sitä tarvikkeena, mutta ei taida alkuperäinenkään paljoa maksaa. Ite ostin tarvikkeena hintaa oli 15€. Vikana mulla oli että mittaristossa paloi ABS ja ESP valot eikä jarruvalot pelannut. En kylläkään ole kytkintä vaihtanut kun käytin irti sen tarkistaakseni osa numeron, niin on sen jälkeen toiminut. Kyllä' se siellä polkimen juuressa on.
Ex: VW Passat Variant 1.8T -05 highline
Sen verran edistystä että tuli laitettuu eteen ja taakse uudet tuikut. Tuli nyt laitettuu "bemarin" valot. Pitää varmaa ottaa pitkien ympäriltä rinkula pois käytöstä. Ja tosiaan tulikin jo aikasemmin laitettua se akkukaukalon muovi. Seuraavaksi jos sais vanteet hommattua kesää varten.
Touran -06 1.9Tdi
Mitkä vanteen strategiset mitat? Ei muuta kun lippoja kiillottamaan
Laita ennemmin 3bg takavalot. Aika rumat noi leksukset. Ei herneitä. Tulee vaan vähän semmonen teinilook mieleen. Miten meinasit vaihtaa kehäpultit jos vanne on yksiosainen? JA vielä ei herneitä! Kusinen homma ruveta maalaileen pultteja mustaksi jos niitä ei saa vanteesta veke. JA näyttäis et on yksiosasiset vanteet. Mut teippaamalla onnistunee.
FUCK YOUR FAKE WHEELS!
Juu huomasinkin et koristepultit onkin , joten pysykööt sit kiiltävinä. Valot näytti hienoilta siihen asti kunnes laitoin ne paikalleen Eli valot tosiaan vaihtuu bg valoiksi heti kun ne vaan saan itselleni. Ja mitäs muuta..vanteita putsailin kliinerillä ja rättilaikalla ja takaluukun kaasujousi antautu yllättäen.
Touran -06 1.9Tdi
Ei juurikaan väliä, 225/45 on normaali koko mutta eipä tuo 215/45 ole kokonaishalkaisijaltaan kuin 9mm vähemmän. Näyttääkin 8" vanteella vähän paremmalta
Hommasitko johdoille adapterin vai koko valon kiinnitykseen? Sen meinaan saa kiinnitettyä kun hommaa yhden 50mm prikan
Vaikka Slamitilta: http://www.slamit.net/product/3868/pass ... -1996-2004Dermi wrote:Voisiko joku joka tietää kertoa mistä muualta näitä 3bg valoja saisi ostettua kuin "velipojalta"?
Ja edullisemmin Piritekiltä: http://www.piritek.com/product_details.php?p=674
Tossa nyt alkuun vaihtoehtoja...
Piritek näyttänee pitävän aika tiukkaa linjaa hinnoissaan jos puolet halvemmalla voi myydäAjH wrote:Vaikka Slamitilta: http://www.slamit.net/product/3868/pass ... -1996-2004Dermi wrote:Voisiko joku joka tietää kertoa mistä muualta näitä 3bg valoja saisi ostettua kuin "velipojalta"?
Kiitos tuhannesti =) AjH!
Audi A4 Avant B5 TDIQ
Sori OT, mutta Piritekin sarjassa ei oo ajovalojen pohjia missä polttimot on kiinni, ja hintakin taitaa olla kpl-hinta. Slamitilla tulee myös mukaan toi johtoadapteri 3B-malliin.
En sen paremmin noita kattonu, kuhan selasin kun muistin että on tarjolla.Sami Jalonen wrote:Sori OT, mutta Piritekin sarjassa ei oo ajovalojen pohjia missä polttimot on kiinni, ja hintakin taitaa olla kpl-hinta. Slamitilla tulee myös mukaan toi johtoadapteri 3B-malliin.
Piritekin sivuilla on "parihinta" mainittuna, samoin erikoinen teksti siitä että johtosarjaa muokkaamalla sopisi 3B malliin myös? Jos ei pohjia ole mukana niin toi ei kait olisi mahdollista?
Hintaa selittänee osin tarvikelaatu, Slamitilla ilmeisesti ovat alkuperäistä kampetta joka yleensä peittoaa edulliset tarvikkeet jopa selvästi.
Eiköhän tässä ollu OT tähän aiheeseen. Ite oon noita 3BG takavaloja aina vähän inhonnu, mutta eipä niiden tilalle ole mitään fiksua koskaan löytyny. Slamitillakin on noita ledillisiä ja muita mutta kaikissa on joku yksityiskohta millä on saatu kokonaisuus pilattua. Vaan onhan noi 3BG valot 3B perässä muutos uudempaan päin ja valot itsessään malliltaan "tunnistettavat".
No huh että jäi ylös takaa! Säätökikkare vaan pois jousen alta Josko se siitä vähän asettuu kun ajelee?
Kolmella mutterilla, pari vähän hankalammassa paikassa. Vähän vartta ja niveltä ni lähtee kivuttomasti
