VAHVISTINTA 3C:HEN
VAHVISTINTA 3C:HEN
Osaisko joku neuvoo, miten näyttö lähtee irti? RDS 300 kyseessä... vai liekkö jostain muualta saa liitettyä rca ja herätteen?
Näytön purkaminen siitä RCD300 soittimesta on hieman työläämpää, mutta netistä googlaamalla varmaan löytyy siihenkin purkuohjeita.
Itse RCD300:n irroittaminen vaatii vain sen ympärillä olevan panelin irti vetämisen (muista pitää virta-avain pois virtalukosta jos otat Airbagin johdot irti siitä panelista) ja sen alla olevien ruuvien ruuvamisen irti. Googlella löytyy tuostakin kymmeniä sivustoja joissa kuviakin tuosta, jollei noilla ohjeilla siis irroitus onnistu
RCA:ta ei saa suoraan ainakaan netissä olleiden keskustelujen perusteella. Herätteen saa soittimen eri liittimistä jos haluaa, mutta toimivat vain kun soitin on päällä ei oikeasti kun virrat on päällä. Parhaiten herätteen saa CAN-adapterilla. Tähänkin löytyy useita keskusteluja täältäkin ja netin muista sivuilta - juu googlella
Helpoimmalla pääsee ostamalla pnp vahvarin esim. Blaukkarilta tai Isoteciltä.
Blaukkarissa esim. on oma 'herätteen' tunnistus joka tunnistaa käynnistyksen kaittimien johdosta.
http://www.vagarena.fi/index.php?topic=3003.0
Tommosen virityksen tein. En tiedä onko apua, mutta kuitenkin.
