Passat 2000 TDI 1.9 Tiptronic - rutinaa R-vaihteella?
P.E.T.O
Post by P.E.T.O »
Eteenpäin toimii kaikki, peruuttaessa ikäänkuin hyppii hampaiden yli? Rutisee tosi ikävästi, auto menee nykien taaksepäin. Tyhjäkäynnillä r-vaihteella ei ongelmia, mutta jos peruutat kaasun kanssa ja varsinkin ylämäkeen niin "pomppii" rutisemalla yli?
Laatikko menossa vai vetarit vaiko jtn muuta?
Ajettu 361tkm.
Kiitos
VW Passat variant 1.9TDI -00
Toyota Corolla 1.3T DX -83
Toyota Corolla 1.6 -03 farkku
Satelite
Post by Satelite »
Itsellä ei Tiptronicista ole kokemuksia mutta voi olla vetarin nivel mutta itsellä menisi autoa näkemättä enemmälti veikkaus siihen suuntaan että pakin rattaasta on lastut lentäny jos vain pakilla tulee.
P.E.T.O
Post by P.E.T.O »
Juu tarvii vaan ajaa sit eteenpäin. Piru, kun muuten toimii kun ajatus.
Ei kannata paljon viedä korjattavaksi, ehkä?
Tietty jos ketään kiinnostaa vilkasta tota ja todeta mikä siellä on:)
Korjaus kiinnostaa kyllä jos vaan edullisen löytää.
Leimaa pirusti ja huollettu sitäkin enemmän...
Tero Häkli
Post by Tero Häkli »
ite ostin juur samalla vialla varustetun passatin =) korjaaminen luultavasti tosi kallista, noin 1000€ vaikka itte tekis...
ite muutan manuaaliks =)
P.E.T.O
Post by P.E.T.O »
Niin justiisa:/
Mitähän sieltä on menny,ilmeisesti se pakin ratas?
Kässäri päällä ja pakin kanssa kaasua ei rutise ja yrittää lähteä sutiin,mutta sitten käy kytkin luistaa eikä edes hiekalla sudi. Eteenpäin mentäessä ei luista laatikko millään vaihteella.
Eipä huomannut silloin kun sitä ostin. Liekö ottanu itteensä kun sohjoisessa mäessä leikin sen kanssa edestakas jonkun aikaa. Vaikee sanoa, voi olla jo silloin kun ostinkin.
Onko millainen homma sovittaa manuaali kiinni? Oikea laatikon sovitepala ja vaihdekepille sopivaa reikää tunneliin?
Millai se sit on todellisuudessa laittaa?
Tarvii kattoa mitä sen kanssa tekee,manuaali askikin maksaa kivasti, varmaan 400-500€?
Tero Häkli
jos ei osia oo valmiina niin aika ilkee aikaa vaihtamaan, tarviit laatikon, kepin ym tangot, mittariston ja muuta pikkusälää...
JyriT
Post by JyriT »
P.E.T.O wrote:Tarvii kattoa mitä sen kanssa tekee,manuaali askikin maksaa kivasti, varmaan 400-500€?
Ruottista, Hellsteniltä -04 pasaatiin 6-lovinen aski oli joku 2600€. Vanha meni vaihdossa takas..
Pasilla tais olla yks pikkuvikanen manuskaloota nurkissa..
Joo, on mulla yks laakerivikanen ELN 6-vaihteinen laatikko työpaikalla. Vaatii vähintään yhden laakerin, tosin sen hinta oli yli 300€, niin jäi mulla korjaamatta. Eli purettuna tällä hetkellä, ja aika paskasissa olosuhteissa säilytetty eli vaatii pesua jne.
P.E.T.O
Post by P.E.T.O »
Juu kiitoksia vain, auto vaihtoi aika nopeasti silloin huhtikuussa omistajaa ;)
Ei ollut hinkua korjauttaa, halvin korjaus olisi ollut n.1000€ itseirroitettuna ja toisinpäin, edellyttäen ,että pakin joku"pakka" olisi ollut vain rikki.
Pistetään nyt tännekin maininta, että se mun vanha vaihteisto on nyt romulavalla.
