VW Golf IV Variant vikalista
Nyt vakaaja on vaihdettu uuteen ja kolina hävinnyt. Laitan vielä kuvia kuinka uusi ja vanha vakaajan kiinnitys eroaa toisistaan. Ilmeisesti tuo holkkimallinen kiinnitystyyli on ollut susi jo syntyessään.vwismowv wrote:Minä ostin syksyllä 2008 farkun jossa on alusta asti ollut kaksi vikaa. Hidas ajonesto eli jouduin hehkuttamaan muutaman sekuntin ennen kuin ajonesto kytkeytyi pois päältä (hehku oli nopeampi kuin ajonesto). Vika korjaantui kun purin ratin, airbagin ja ym osat pois ja puhdistin kaikki liittimet virtalukon lähettyviltä. Enää ei tarvitse hehkutella vaan suoraan sisään ja käyntiin. Toisena vikana on ollut etupään kolina joka ei Laakkosen opeilla ole poistunut, tätä vikaa aloin nyt itse paikantamaan ja annan korjausvinkin kolinaan kun olen sen saanut pois. Kyseessä siis golf variant 1.9tdi 4motion.
No, voin siitä kolinasta sen verran tarkentaa että epäilen sen johtuvan kiinnytyshelan rakenteesta. Kallistuksenvakaajan ja kumihelan välissä on muoviholkki ja holkki mahdollistaa vakaajan liikkumis sivusuunnassa (n.1,5cm) kuin laakereilla. Varaosaluettelo ei tunne ko. muoviholkkia. Voisi olla että kolina poistuisi jos holkin poistaisi ja kumi olisi suoraan vakaajan pinnassa. Kyllästyin kolinaan ja tilasin kokonaan uuden vakaajan niin näkee mitä sieltä nyt tulee ja miltä se rakenne näyttää. Ja uudet kumihelat on jo aikaisemmin vaihdettu.
kuva helasta:
http://golf4motion.kuvat.fi/kuvat/vakaaja/156.JPG
kuva holkista:
http://golf4motion.kuvat.fi/kuvat/vakaaja/149.JPG
Muuten auto on ollut hyvä
http://golf4motion.kuvat.fi/kuvat/vakaaja/036.JPG
http://golf4motion.kuvat.fi/kuvat/vakaaja/041.JPG
Variant on ollut tossa jo hyvän aikaa ennenkuin tänne tajusin liittyä..
Golf Variant 1.6l 16v BCB koneella, mv.2004, 103tkm, ollut noin 2vuotta / n.30tkm, kulutus sekalaisessa ajossa jotain 7,35l.
Kaiken kaikkiaan hyvin toi on toiminut teknisesti, alavääntöä sais 16v:ssä olla tunnetusti enemmän. ( 1.6l 8v oli mukavampi moottori.)
2 x LL huoltoväli ja 2 x 15tkm huoltoväli on ajettu, nyt on menossa 3. LL huoltoväli.
- 2 kertaa lähekkäin on tässä moottorin ohjauksen merkkivalo syttynyt ja paloivat jokusen päivän kunnes sammuivat itsekseen. Muistissa jokin ulkoilma / imusarjan painetunnistimen vika, ei uusiutunut toistaiseksi yli vuoteen.
- Hanskalokeron kannessa edellisestä G4 tuttu vika, rämähtää alas kerralla, jarrun rattaat ei pysy kohikkain, liukukiskot vissi tässäkin antautuneet.
- 1. j 2. vaiheet sais mennä vähän paremmin sisään.
- Kytkin toimii välillä vähän epäjohdonmukaisesti ottaessa kiinni.
- Nyt jostain alkanut kuulua vähän kummallista ääntä, alkoi yllättäen, ei minkään selkeen asian seurauksena.
Jotain vastaavaa kurinaa, jurinaa ja jurnumista on tässä ketjussa joku vähän kertonut näissä olevan, mut niihin ei ole tullut selvityksiä.
Kuvailisin ääntä ehkä kurinaksi, ei mitenkään erityisen kova ääni, mutta kuultavissa ja kuuluu selkeemmin sisälle kuin ulkona konepelti auki kuunnellen.
Ääni kuuluu koneen ollessa käynnissä ja vain n.900...1000rpm ja 1700..2000rpm alueilla.
Auton ei tarvi liikkua, mutta kuuluu myös liikkeessä, kun rpm sattuu noille alueille.
Kytkimen painaminen, vaihteen päälläolo tai esim ilmastointi ON tai OFF asennossa ei vaikuta ääneen.
Kylmällä koneella ei ääntä kuulu juurikaan. Alkaa kuulumaan jossain vaiheessa kun moottori alkaa olla noin puolilämmin.
Mutta toisaalta kun moottori on lämmin ja sammuttaa ja lähtee liikeelle uudestaan esim 5..15min päästä, ei ääntä kuulu, kunnes on ajettu jonkin aikaa, esim 3km.
Mikään merkkivalo ei pala, tehot tuntuu olevan tallella ja kulutus normaalia n. 7,3l ja kaikki toimii normaalisti eikä ääni ole muuttunut.
Jakohihna + kaikki sen normaalit roippeet ja moniurahihna ( mutta ilmeisesti ei sen kiristintä ) vaihdettu 97000km kohdalla.
Mistä ääni mahtaa kuulua?
Mulla on ollut tuota käynnistymisvikaa kanssa eikä ole vieläkään selvinnyt mistä johtuu.TomBa wrote:Päivää vaan kaikille tasapuolisesti.
Ostin tuossa tammikuussa tuollaisen -02 1.6 Golf variantin (130tkm)
Tähän mennessä vikoja ollut tasan kaksi:
- Jarruvalokatkaisija jonka sain helposti korjattua (Kiitos tämän foorumin)
- Auto ei suostu lähtemään aina käyntiin ja jos lähtee niin kierrokset on n. 300-500rpm eikä nouse kaasua painamalla.
Sammuttaa auton ja yrittää hetken kuluttua uudelleen niin lähtee käyntiin ja toimii täysin normaalisti.
Tämä toistuu sillon tällöin. Jos joku tietää mistä voisi olla kysymys niin ohjeita ja apuja otetaan mielellään vastaan.
T. Tommi
VW Golf IV 2.0 Variant Trendline 2005 (AZJ)
Ei ole vika vielä selvinnyt, mutta epäilys olisi ajonestoon tai kipinäpuolen vikaan. Bensan haju tulee sen verran läpiSection6 wrote:Mulla on ollut tuota käynnistymisvikaa kanssa eikä ole vieläkään selvinnyt mistä johtuu.TomBa wrote:Päivää vaan kaikille tasapuolisesti.
T. Tommi
et luulisin liittyvän ennemmin kipinään.
tämä ns. nykyautojen sähkön määrä ja muut hienoudet hieman hankaloittaa vian etsintää.
Hitaat elävät kuolleet eivät
- Seat Ibiza FR -06
- Nissan Sunny 2.0 GTI -92
- Amazon -65
- Seat Ibiza FR -06
- Amazon -65
Ajonestosta jää sitten vikakoodi muistiin. Sen lukemalla voi vahvistaa/eliminoida kyseisen vian.
Mulla valitteli ajonestoa tasaisesti muutaman kerran viikossa, vaihdoin patterin kaukosäätimeen ja hypistelin johtoja niin ei ole enää tullut kolmeen viikkoon.
En kylläkään ymmärrä miten tuo patteri vaikuttaa ajonestosiruun mutta oli tuosta maininta ross tecin sivuilla.
Noh eipä ole sit ainakaa ajonesto. Ei ilmota mitään vikakoodeja. Pitää tutkia joskus kun kerkiää meinaa olla vaan motivaatio ongelmia etsiä tota vikaa kun toi on käyttis ja pitäs rojektiauton kimpussa keretä olee.
- Seat Ibiza FR -06
- Amazon -65
- Seat Ibiza FR -06
- Amazon -65
Morjesta!vw_g1 wrote:Variant on ollut tossa jo hyvän aikaa ennenkuin tänne tajusin liittyä..
Golf Variant 1.6l 16v BCB koneella, mv.2004, 103tkm, ollut noin 2vuotta / n.30tkm, kulutus sekalaisessa ajossa jotain 7,35l...
Minulla on täysin vastaava peli ja vastaava ongelma. Itse olen epäillyt, että yksi pytty olisi ajoittain pois pelistä mahdollisesti tulppa, puola tai moottorinohjausyksikön häiriöistä johtuen. Ääni ei kuitenkaan ole aivan samanlainen mitä vanha nissani piti käynnistyessään kolmelle pytylle.
Havaitsin epätavallisen käyntiäänen ensimmäistä kertaa n. pari kuukautta sitten. Olin silloin ajelemassa pitkää rupeamaa pohjoisessa ja keli oli helteinen. Epäilin ensin, että ilmastointi rasitti konetta jostain syystä normaalia enemmän, mutta ääntä on kuulunut senkin jälkeen vaikka ilmastointia ei ole pitkään aikaan tarvinnut käyttää.
Konehuoneessa ei silloin näkynyt mitään erikoista, eikä pelti auki ääntä havainnutkaan selkeästi. Nyt hiljattain huomasin moottoria peittävässä muovikannessa olevan kilven (logo ja tilavuusmerkintä yms.?) irronneen ja tipahtaneen jäähdyttimen eteen. (Onneksi se ei ollut mennyt tuulettimen väliin.) Epäilen muovisten kiinnityshakasten katkenneen tärinästä, joka viittaisi epätasapainoiseen käyntiin.
En ole vielä tehnyt mitään kunnollisia testauksia ja arviot vaivan syystä ovat tällaisia maallikon mietteitä. Kuulisin mieluusti, jos jollain olisi varmaa tietoa mistä moinen johtuu.
golffikuski
Terve
Mulla ollu golffi 2kk 6tkm tullu ajeltua seuraavia vikoja ilmaantunut moottorin häiriövalo palaa ajoittain joskus saattaa sammua mutta suurimman osan ajeluista palaa, toinen vika vikko sitten alkoi jarrujen häiriövalo palamaan syttyy liikkelle lähdettäessä, sitte vielä on sellanen vika että ei meinaa välillä lähtä käymään saa startata todella pitkään sitte kun lähtee niin käy jollain 400rpm ja ei anna kaasuu 30 sekuntiin aika inhottava vika. jos joku osaisi kertoa näihin ongelmiin jotain korjaus vinkkejä niin kiitoksia jo etukäteen. kyseessä olis siis golf variant 1.6 16v 2001 ajettu 156tkm
Re: Terve
Itsellä sama vika tuo käyntihäiriö. eipä se mitään vikakoodeja itsellä anna. Mut ton kaasuläpän vois tietenki putsata.golffikuski wrote:Mulla ollu golffi 2kk 6tkm tullu ajeltua seuraavia vikoja ilmaantunut moottorin häiriövalo palaa ajoittain joskus saattaa sammua mutta suurimman osan ajeluista palaa, toinen vika vikko sitten alkoi jarrujen häiriövalo palamaan syttyy liikkelle lähdettäessä, sitte vielä on sellanen vika että ei meinaa välillä lähtä käymään saa startata todella pitkään sitte kun lähtee niin käy jollain 400rpm ja ei anna kaasuu 30 sekuntiin aika inhottava vika. jos joku osaisi kertoa näihin ongelmiin jotain korjaus vinkkejä niin kiitoksia jo etukäteen. kyseessä olis siis golf variant 1.6 16v 2001 ajettu 156tkm
Sellasen oon huomannu et jos on liian hätäne starttaamisen kanssa ni tekee tot paljo herkemmin.
Tuolla on jo aikaisemmin spekuloitu tota starttaamis hommaa. Omassa golfissa on vielä vapari ja epäilin sitäkin jo jossain välissä mut eipä ollu vaikutusta sillä. Toivottavasti vika löytyy kun ei olla ensimmäisiä ton vian kanssa.
T. TomBa
- Seat Ibiza FR -06
- Amazon -65
- Seat Ibiza FR -06
- Amazon -65
golffikuski
Nonni
nyt on kaasuläppä putsattu ei ollut kovin likainen mut putsasin kuitenkin. Ei ainakaan ole toistaiseksi ilmennyt ongelmia. Jarrujen häiriö on korjaantunut itsestään ei ole valo enää syttynyt pariin päivään eikä ole lämpömittarikaan heitelehtinyt omiaan, mut moottorin häiriö valo palaa edelleen ja yhteys opd järjestelmään ei toimi kun lyöpi piuhan kii. viimekatsastukses meni korvaavalla testillä läpi kun mittasivat pakokaasujen co arvon tyhjäkäynnillä.
Onkohan kellään muulla ollut Golf Variantissa seuraavanlaista häikkää kuskin oven lukossa/ ovessa: Ajotietokone herjaa, että kuskin ovi on auki, vaikka se onkin kiinni varsin tanakasti. Varoitusvalo siis möllöttää mittaristossa, mutta ikävämpi vaiva os se, että luonnollisestikaan ovia ei saa lukkoon kauko-ohjaimella (avaimellakin lukkoon menee vain kuskin ovi). Osana probleemaan voi olla se, että käytin sen pesussa viime viikonloppuna, mutta sen jälkeen se on ollut yhden päivän kuivumassa lämpimässä tallissa.
- Tero Häkli
kyl niitä menee...
Se tunnistinhan siitä oli rikki. Eli uusi lukko paikoilleen ja toimii taas mukavasti (a´200€). Samalla huoltomies vaihtoi vetoakseliin stefan, kun auto on ostosta saakka tiputellut vaihteistoöljyä. Selvisikin, että laatikko on paskana (perälaakerit tahi vastaavaa). Mietiskelinkin, että onko golffin laatikon käyttöikä oikeasti 150000km, vai voiko myyjää vaatia osallistumaan kustannuksiin. Auton ostin kuitenkin isosta liikkestä ja vika ilmeni saman tien?
Vuotaako takalasinpesuri? Jos vuotaa niin se ainakin hajottaa niitä moottoreita ja vähän kaikkea muutakin sieltä luukun sisältä.veturi78 wrote:Moi,aattelin nyt tännekin rekisteröityä, oon omistanu iv variant golffin 2vuotta ja sinä aikana on takaluukun lukkomoottori vaihdettu 3kertaa,tyyppivikako?
äh, sori... ei o tullu käytyy foorumilla miesmuistiin!T.K.K wrote:Mulla tehnyt muutaman kerran samanlailla, vikamuistissa oli tieto että ahtopaine noussut liian korkealle. Joko olet saanut vian tietoon?terz1 wrote:just just... alkuviikosta katellaan sit vähän vikakoodeja ja suihkutetaan taika- ainetta turbon siipiin...
katsotaan mikä tulee tuomioksi...
en sitä vikaa oo sitte hoitanu ku ei se oo enää oireillu. liekö viileemmät ilmat vai mikä kun ei temppuile?
taitaa autoki mennä piakkoin vaihtoon... pari päivää sitte hajos laturi ja kilometrei alkaa olla jo se 300 tkm.
Osaako kukaan neuvoja mikä voisi olla vikana, kun Golffin ovet eivät meinaa mennä kaukosäätimellä lukkoon? Ovet kyllä avautuvat ihan normaalisti joka kerta napista painamalla. Pari päivää sitten ongelma alkoi, kun en meinannut saada ovia mitenkään kiinni napilla. Pitää kokeilla vaihtaa molempiin avaimiin patterit, mutta luulisi ettei ovet huonoilla pattereilla edes aukene...
A4 B8 3.0TDIQA CCWA -09
ex.G4 ALH -01
ex.G4 ALH -01
Onkos muilla ollu paljon noita lambda ongelmia BCB moottoreiden kanssa? Ittellä meni etummaisen lambdan "lämmityspiiri" ja mikä hauskinta niin kirjojen mukaan on 4-johtoinen mut kyl siel ihan 5-johtoinen laajakaista näyttäs olevan. Ihanan kallista
OT: Tosin tänään sain yhden kappaleen relluja kylkeen et seuraava episodi ennen lambdaa on: etuovi takaovi ja takakylkipalan vaihto sekä takapuskurin vaihto uuteen (Onneksi oli vastapuolen vika)
- Seat Ibiza FR -06
- Amazon -65
- Seat Ibiza FR -06
- Amazon -65
Mulla aina välillä herjaa AZD:ssä (joka on siis BCB:n sisarmoottori) takimmaista lambdaa. Vikakoodin nollaamalla valo sammuu ja kaikki on taas ok. Ilmeisesti kosteus saa aikaan jonkin oikosulun anturissa ja aiheuttaa vikailmoituksen. Päästöt on leimalla aina ok ja vikaa ei ilmene kuin kostealla ilmalla.
Ei mitään, ei oo mullakaan temppuillut enää, niin en ole itsekään selvittänyt asiaa sen enempää.terz1 wrote:äh, sori... ei o tullu käytyy foorumilla miesmuistiin!T.K.K wrote:Mulla tehnyt muutaman kerran samanlailla, vikamuistissa oli tieto että ahtopaine noussut liian korkealle. Joko olet saanut vian tietoon?terz1 wrote:just just... alkuviikosta katellaan sit vähän vikakoodeja ja suihkutetaan taika- ainetta turbon siipiin...
Itelläki 03 variantti ajettu 276000. Ollut pari vuotta minulla ja vikalistaakin on vähän kertyny eli taannoin meni peruutusvalo eli ei pala vika ilmeisesti peruutusvalon katkaisiassa. Webastoremppa oli syksyllä ja nyt se on käytännössä uusi.. Pyyhkijöiden mekanismit jumitti myös viime syksynä. 1 ja 2 ainakin kylmänä kanittaa. Ja yksi ilmamäärämittari on mennyt, mutta ei minun aikana.
-06 Golfvi (88tkm) jätti emännän keskelle risteystä -> hinurilla Laakkosen pihaan. Ja kaksi päivää etsivät vikaa. Vikakoodien perusteella EGR- venttiili, mutta vaikka se ja ilmamäärämittari putsattiin, ei vielä käy. Vika paikantui lopulta akun alla olevaan johtosarjaan, josta joku johto oli nirhaantunut.
Golf IV Variant -06
