VW Golf IV Variant vikalista
- Ari-Matti Aho
- Mr. VCF
Tähän topikkiin kerätään IV Variantin vikoja.
							VW T5 GP 2.0 DSG Tamlans '15
						- Ari-Matti Aho
- Mr. VCF
- Ohjausakselin löystyminen. Ilmenee klonksuntana ratissa etenkin mukulakivetyksellä. Vaihdettu takuuseen.
- Ohjaustehostin. Vaihdettu takuuseen
- Climatronic alkoi haista todella pahalle. Puhdistettu/huollettu takuuseen
- Alusta löystyy liian nopeasti ainakin TDI:ssä.
- Kattoverhoilun natisee ja tuntuu olevan lähinnä ominaisuus..
- Mukiteline pamahti
						Muutamia ilmenneitä vikoja...
-Kattopalkki liimattu 3 kertaa
-Moottorin ja vaihdelaatikon tukikumit vaihdettu
-Takaoven lasi liian pieni vuosi vettä sisään
-Mittaristo vaihdettu
-Umpiot vaihdettu ei saanut säädettyä valokuviota
-Valokytkin
-Kytkinsylinteri "ei toimi kyllä vieläkään"
-Laturi vaihdettu
Tälläisiä on ilmentynyt ja tuulilasi on menossa vaihtoon.
-Valokytkin
-Laturi vaihdettu
Golf Variant -04
						-Tuulilasi kuluu uusien kumisten lasinpyyhkimien takia. Toinen lasi menossa eka vaihdettu takuuseen.
-Kaksoismassavauhtipyörän jouset päästävät rasvat kytkimelle. Kytkin ja vauhtipyörä vaihdettu takuuseen.
-Sisäverhoilun muoveista kuoriutuu pinta kojelaudan alaosa(keskikonsoli) vaihdettu takuuseen.
-Ovien tiivisteistä kuoriutuu karvapinta (jäätyy talvella ja ovea aukaistaessa repeytyy) oikeanpuoleinen tiiviste vaihdettu takuuseen.
Touran 1,6 CR TDI DSG -11
						vm. 04 1.6 BCB-tyypin bensakone. Moottori "nykii" n. 1800-2000 kierroksilla. On ilmeisimmin maahantuojan tiedossa oleva vika, josta on tehty "ominaisuus", koska sille ei voida/haluta tehdä mitään.
Johtuu kuulema moottorin ohjainlaitteesta.
Omaani on neljästi yritetty "korjata" päivittämällä. Kun ei ole auttanut, on kerrottu, että uusia päivityksiä tulee. Ne auttavat. Ilmeistä on, ettei korjausta ole/tule.
Jonkun mielestä "pikkujuttu", mutta se on niin subjektiivista... ja uudessa autosta ei pitäisi löytyä ko. "ominaisuuksia.
Sen saa muuten auki (kerron yhden vippaskonstin näin vw-liikkumisturvan ominaisuudessa, ettei teidän tarvii mulle ruveta soitteleen) kun ottaa takakontin sivuverhouksia tankin puolelta irti (siis niitä joista polttimotkin vaihdetaan) ja siellä näkyy sellainen vipu mikä menee siltä moottorilta sinne tankin suuntaan, n. kynän kokoinen, josta pitää vetää taaksepäin varovasti (auton perää kohden).  Jos jollain on noihin muihinkin vikoihin jotain "vippaskonsteja" niin ne ei varmaan olis pahitteeksi jakaa ihan kaikille.
Honda Accord Tourer Sport 06´
						juu mun vippaskonsti on sellanen et painaa luukun takaosasta sisään päin ja työntää eteenpäin ja sit joku painamaan sisältä nappia samaan aikaan.(jos kaataa lämintä vettä luukun päälle niin se antaa vähän paremmin periksi) Joka kerta se on tolla konstilla auennu eikä tarvii sitä verhousta purkaa.
						Niin siis ei siinä mun niksissä tarvii verhousta purkaa, vaan se "luukku" joka on siellä kontin kyljessä (mistä vaihdetaan esim polttimot) auki ja siellä takana ne näkyy (tankin puolella tottakai)
EDIT: Itseasiassa nämä kaksi niksiä on eri asioihin, eli jos vain jäätynyt, helpompi varmaan toi jyrkin vinkki, jos ei jäätynyt (eli p*skana) toi mun homma toimii.
				brandis
saattaa lähteä kuumanakin käyntiin
huomena kun vaihdan lämpötila anturin
maksoi volkkarilla 27egee...
Ensimmäinen vika autossa mikä aiheutti harmaita hiuksia. Eilen illalla sytty moottorin ohjauksen ja pakokaasupäästöjen merkkivalot palamaan.
Tänä aamulla Tornion Pörhölle ja vika löyty jarrupolkimen katkasiasta. Vikamuistin nollaus ja tienpäälle. Osan vaihto ensi tiistaina takuuseen, kun ei ollut hyllyssä. Nopeaa ja hyvää palvelua aamutuimaan.
Ahtopaineen säädin vaihdettiin ku yhtäkkiä tehot hävis motarilla ja sit palas ku sammutti ja käynnisti uudelleen... Veikkasin ilmamassa mittaria, mutta se kun hajoo niin tahot ei kuulemma palaa... (TDi)
JA IHMEIDEN aika ei ole ohitse, koska sain tuulilasin vaihdettua takuuseen. Kyllä sitä sai eräänkin kerran käydä laakkosella asiasta itkemästä, mutta kai ne viimein kyllästy mun narinoihin !
 !Kahden vuoden iässä alkaa näköjään murrosikä Variantilla kun takaluukussa on "Finni". Maalin alla on vettä tai jotain. Maalaukseen menee ja ehkäpä jopa takuuseen "..täytyy ottaa kuva ja lähettää maahantuojalle arvioitavaksi.." ensin tuulilasi, sitten vauhtipyörä ja kytkin, nyt vielä pitää maalata. Alkaa pinna palaa...
						9981 km kohdalla nollautui ajotietokoneen 2. muisti omia aikojaan auton liikkuessa.
Tuulilasissa havaitsin jo huomattavaa kulumista kuskin näkökentässä kohdassa jossa oikea pyyhin vaihtaa suuntaa. Pesuvedet eivät tule ensimmäisen pyyhkäisyn aikana sinne asti. Pesusuutin vaihdettiin takuuseen. Asentajan mukaan pesunesteen merkillä on vaikutusta suuttimen toimintaan.
Ajotietokoneen 2. muisti nollautuu 10000 km / 100 h välein, riippuen kumpi raja tulee ensin vastaan.
Saattaa olla, että 100 h tuli toistamiseen täyteen, sillä jossakin vaiheessa huomasin kulutuksen pudonneen arvosta 6,4 l/100km arvoon 6,2 l/100km. Tällöin keskinopeuteni olisi ollut n. 50 km/h, joka on täysin mahdollinen sekalaisessa ajossa.
- Ari-Matti Aho
- Mr. VCF
4 vuotta ja 103tkm, tähän mennessä vaihdettu valokytkin (takuuseen), lämmitettävä pissapojansuutin ja maf.
edit 04.03.2005: huollossa 103559km huomattu, että tandempumpun ja venttiilikopan tiivisteet vuotaa + takalasin pissapoika tukossa tms. Tästäkö viat alkaa?
edit:27.5.2008: nyt mittarissa noin 189000km ja tässä välissä ilmenneitä vaivoja.
-toinen vetonivel
-molemmat etupään laakerit
-vasemman takapyörän abs-anturi
-jarrupolkimen tunnistin (jarruvalot paloi omia aikojaan)
-kuskin penkinlämmitin ei toimi
-toinen vetonivel
						ei vikoja
Huh huh.. nyt kyllä arveluttaa. Minulla on ollut neljä vuotta ja 160tkm TDi Variantti eikä ole ollut mitään vikoja, ainoastaan normaalia kulumista.
Viime viikolla tilasin uuden Pacific-varustellun ja nyt pelottaa että jospa ei satukkaan ihan yhtä hyvä yksilö.
- VW-Bastard
230 tkm mennessä jo tehtyä:
-MAF
-takajarrut takuuseen
-tuulilasi (kiveniskusta alku, mutta jännityksestä paheni!)
-kuskinpuolen etutolpan yläpään laakeri hirtti (ruostunut)
Entinen omistaja on joutunut lisäämään 1,5 l öljyä Longlife-vaihtovälillä, takaluukun alakulmat ja "kahva" maalivaurioilla... Kaikkea sellaista...
							-MAF
- golf-variant
 No täs ois vähän lisää vikalistaa
 No täs ois vähän lisää vikalistaaABSin valo palaa.
onks tietoo et missä vika .. anturit, kosteus vai mitämuuta voi olla??
Ei riemulla rajaa....
http://variantuning.com/members.php?pag ... &autoid=12
golf-variant: Luetuta vikakoodit, niin ei tarvita meedioita arvailemaan. VAG-COM tai merkkiliikkeen testeri hoitaa homman.
Tuonnekin saa täyttää:
http://www.autowiki.fi/index.php/Volksw ... yppivikoja
Tuolla TDI-vikoja:
http://www.autowiki.fi/index.php/TDI-vianetsint%C3%A4
Tuolla TDI-vikoja:
						- golf-variant
 Joo kävin merkkiliikkessä ja pojat mittas et vasemman etupyörän pyörimisanturi sökö...
 Joo kävin merkkiliikkessä ja pojat mittas et vasemman etupyörän pyörimisanturi sökö...Ei riemulla rajaa....
Minun golfin moottorin ohjausjärjestelmän (check) valo herjaa väliajoin.. Yleensä syttyy kun kiihdyttää vauhdin johonkin sataseen
(tehny pari kertaa).. Se palaa jonkun puoli päivää ja sit kun on pari kertaa käynnistelly auton uudellen niin se ei enää palakaan...
Se on jo kerran käyny laakkosella testerissä ja sillon huomasivat että jarrupolkimen anturi oli sökö ja vaihtoivat sen uuteen muuta vikaa ei ollu mut vika ei näköjään korjaantunutkaan... Onko muilla ollu ongelmia noitten check ym valojen kanssa???? Rupee pikku hiljaa tuskastuttaa kun vika ei selviä millään konstilla!!!!
A4 Avant 1.8T 2005
						- Ari-Matti Aho
- Mr. VCF
Heh, tässä ku lueskelin tätä vikalistaa niin hokasin että meijän autosta löytyy kohtuu paljon noita samoja vikoja...   Etenki jarrujen kans menee kohta hermo!
E:Taakse vaihdettu jarrupalat.
 Etenki jarrujen kans menee kohta hermo!E:Taakse vaihdettu jarrupalat.
							VW Golf IV Variant 1.6 '99 AKL
