Öljypohjan tiivisteen vaihto
Satelite
Post by Satelite »
Ollut jo pidempään tiedossa että öljypohjan ja lohkon välinen sauma on joskus tihkunut ja en tiedä tihkuuko nyttenkin... mustaa moskaa on kertynyt lohkon ja öljypohjan väliin. Samalla vois harkita että jos marmorilta hommais koko öljypohjan ja miksei myös sihdin vai tarvitseeko noita kuinka paljon ahu koneeseen vaihtaa? Pientä edestä taaksepäin olevaa naarmua on propun kohdalla öljypohjassa ja reunassa yksi pieni lommo että mietin vaan että kuinka lähellä ne on koneen liikkuvia osia... sitä muovilirpaketta ei ole ollut auton pohjan suojana koko sinä aikana mitä olen itsellä autolla ajanut ja metallinen panssari on vasta tulossa. Marmorilta siksi tuo pohja kun nuo tarvikepohjat tietääkseni on heikompaa materiaalia että jos joskus ottaa pohjaan niin ettei heti ole lommolla tai puhki vaikka panssari tuleekin autoon.
Apurunkohan tosta ois helpointa ottaa kait tieltä pois ja vaihtaa sitäkautta jolloinka pitää tietty kulmat säätää mutta onko tuo kuinka iso homma... kaverilta vois mahd. kysellä jos tekis tuon homman kun hänen tallilta löytyis nosturi.
EDIT:Mitä kattelin niin laakkosella kuulemma öljypohjat 500 pintaan ja romikselta 200 niin jos pysyis vanhassa mutta tuo tiivisteen vaihto ja esim sihdinvaihto kiinnostais.
