Asensin tuossa ko.autoon Depo:n valmistamat kirkasoptiikka umpiot. Teinkö asennuksessa jotain väärin sillä molemmat valokuviot auton tyhjäkäynnillä ja töyssyyn ajaessa väpättää?
Efekti on sama kuin asentaisit lisävalot ilman yläpuolista tukirautaa.
Löytyykö syy umpion kyljestä, Made In Taiwan?
Vai jäikö jotain kiristämättä? Kaikenlainen neuvo/apu on tarpeen kiitos!
3B Passat Depo umpiot
3B Passat Variant 1.9TDI -98
Mulla kans noista FK:n valoista vähän toinen tärähtää kuoppaan ajaessa..
Itse hommasin äskettäin kys. kirkasoptiikkaumpiot Depolta ja huomasin että täristää jos jos sivuttaissäädön ruuvi on mennyt ns. säätörajan yli eli ottaa kierroksen pari takaisin niin lakkaa tärisemästä kun ruuvi on taas kunnolla paikallaan. Itsellä korkeussäätö riittää mainiosti mutta sivuttaissäätö on siinä ja siinä että riitti saamaan valot tarpeeksi keskelle tietä. Oikeanpuoleista umpiota piti vielä ruuvata hieman löysemmälle ja käyttää kaikki saatavilla olevat millit kolmesta kiinnityskohdasta että sai valokeilan suht. lähelle tietä ja sitten ruuvit takaisin kireälle. Muuten oikean puolen valokeila osoitti tien reunaa ja puskia. Myös kuskin puolella säätöraja siinä ja siinä että riitti mutta valokeila omasta mielestäni menee sillä puolen paremmin kohilleen. Apukuskin puoli saisi tulla aavistuksen verran keskemmälle mutta säätövaraa ei enää ole.
Mikä myös ihmetyttää on se että kun lyhyet on säädetty 60cm 5 metrin etäisyydellä seinästä (valot noin 66cm korkealla maan pinnasta) niin oikean puoleinen pitkä näyttää aavistuksen verran ylemmäksi kuin vasen. Minkäs teet kun Taiwanin laatuahan nuo on.
