Moron, tunti surffattu mut ei ole löytynyt kunnon vastausta eli:
kesken ajon mittaristo alkoi huutamaan öljynpainetta, stop -valo alkoi vilkkumaan. Samalla kierroslukuviisari
alkoi heilumaan täysin omiaan: nollasta tyhjäkäynnille ettis takasin. ESPin valo syttyi ennen kuin alkoi tapahtui.
Öljyä on koneessa, käy ja kukkuu että käynnistyy nätisti.
Vikakoodit: p1628. 18036 Data-Bus Powertrain missing message from steering sensor
p1650. 01317 Data Bus Powertrain Missing message fr.instrument panel ECU, sekä airbag fault -koodi syttyi, ja vielä yks koodi liittyen evap:ppiin.
Yhdeltä Audi-foorumilta löysin jonkun koijarin ongelman, jonka kuvaus oli täysin samanlainen ku mulla ja sanoi että TCU:n vaihto
poisti onkelman:vattöfak is TCU?? transmission control....?? Onkos audi ja vw suht samanlaisia jossain mielessä?
Jos jollain vaan olis tietoa/kokemusta tai jottain niin auttakee!!
-saku
Passat 1.8T mittaristo ja öljynpaineen sekoilu +vikakoodit
Lisää koodeja löytyi ruokiksen aikan kun kävin kähjäämässä lukijan kanssa:
18036. P1628 Data bus powertrain missing message steering sensor
18058. P1650 Data bus powertrain instrument cluster ECU
18056. P1648 Data bus powertrain faulty
17978. P1570 engine control module disabled
18091. P1683 implausible message from airbag controller
18262. P1854 Data bus powertrain hardware detective
01317 control unit in dash panel insert J285
18036. P1628 missing message from steering sensor
01312 databus drive.
Voiko näitten perusteella jo löytää jonkin vian lähteen??
