1995 passat polttoainepumpun vaihto
Onkohan tuo bensapumppu jotenkin kiinni tankin pohjassa? Aukasin ison muoviruuvin ja koitin nostaa pumppua ylös, mutta miten se lähteekään sitten lopulta irti? Pitääkö tankki tyhjentää kokonaan ennen operaatiota? Hankalaa kun pitää ensin saada pumppu pois, että osaavat myydä oikeanlaisen pumpun tarvikkeesta, kuulema 4 eri pumppua tarjolla.
Passat Passat 35i B4 '95
2 x Celica TA22
Ford '40 PU
2 x Celica TA22
Ford '40 PU
- Tero Häkli
muistelisin et kääntyy 90 astetta tai jotain ja sitten vasta ylös ....
