Tihkukytkimen opetus
Paroni
Post by Paroni »
Kaippa tuosta asiasta käyttöohjekirjassa mainitaan, mutta kun on saksankielinen. Jostai olen kyllä lukenut, mutta en löytänyt haulla. Kuinkas sitä viivettä sai muuteltua?
....näin teemme rahat juomme,ja kävelemme kotiin.
VW Passat Variant -00 1.9tdiPD 85kw
Post by Kale »
Ja auto oli?
Uudemmissa volkkareissa on 4-pykäläinen tihkun säätö pyyhkijän viiksen yläpuolella. Tietty viiksen pitää olla tihkuasennossa jotta tihku toimii. Jos on sadetunnistin niin tuosta vivusta pystyy säätämään sadetunnistimen herkkyyttä. Testerillä kait pystyy vielä erikseen säätämään tihkun- ja sadetunnistimen asetuksia.
Vanhoissa volkkareissa joissa mahdollisesti on rele niin tihkun saa ohjelmoitua halutun mittaiseksi ottamalla tihkun pois päältä ja laittamalla sen takaisin päällä haluamansa ajan kuluttua.
Paroni
Post by Paroni »
No voi perävetolaite, kulkinehan on Passat 2000 variant
Paroni
Post by Paroni »
Paroni wrote:No voi perävetolaite,kulkineha on passat -00 variant
Pitää tuota kalen mainitsemaa vanhemman mallisen ohjetta kokeilla kun menen talliin, taitaa onnistua. Kiitos jukka
Post by Kale »
3B siis, eikös tuossa pitäisi olla viiksen päällä se pieni säätövipu? Meidän vm2000 polossa ei ole tihkun säätövipua eikä relettä = aika ankea systeemi.
Paroni
Post by Paroni »
On siinä joku vipu siinä viiksen päällä. Ja kyllä siinä joku viive säätö on kun joskus viuhtoo tihemmin ja joskus laiskottelee.
kovonen
Post by kovonen »
Paroni wrote:On siinä joku vipu siinä viiksen päällä.Ja kyllä siinä joku viive säätö on kun joskus viuhtoo tihemmin ja joskus laiskottelee.
Se vipu on juurikin se tihkunoupeuden säätö. Vasemmassa reunassa on hitaimmailla ja oikeassa reunassa viuhtoo melkein tauotta.
Exä VW Bora Variant 1.9TDi -1999
Audi a6 -11
Golf 1 avo
Post by Kale »
Olisko autossa sitten sadetunnistin? Sillä vivulla pystyy sitten säätämään sadetunnistimen herkkyyttä.
Paroni
Post by Paroni »
Oikeassa olet, näinhän tuo oli. Hitaimmalla kerkeis poltteleen vaikka nortin, jos tupakki miehiä. Nopeimmalla viive n. 4-5s.
Post by Kale »
Siis tallissako kokeilit. Jos tallissa laittaa tihkun päälle ja on sadetunnistin niin ei pitäisi pyyhkiä ollenkaan. Jos ei ole sadetunnistinta niin pitäisi pyyhkiä vähän tiuhempaan kuin sun kuvauksessa.
Paroni
Post by Paroni »
Ei tuo ole ainakaan mun aikana sateesta mitään ole tiänny, vaikka joskus satanu kaatamalla. Viiksessä on se 4 asentoa siinä kytkimessä, pitää oikein sekkarilla katsoa mikä viive noissa 4:ssä asennossa on. Mahtaako noin vanhassa olla edes mitään sadetunnistinta?
jonneilari
Post by jonneilari »
Mulla ainaskin oli 00 passatissa sadetunnistin...ja toimi niin et kun laitto sen nipukan ykkös asentoon se pyyhki juuri silloin kun tuli vettä...se et jos esim vaihdettu tuulilasi ni ei välttämättä ole tullut samanlaista tilalle koska maksaa jonkun verran enemmän...noinkohan ton näkis vaggarilla et näyttääkö vika koodia moiselle....
