Viime viiikolla lakkasi tuo nesteentulo tuulilasiin vallan ja samalla huomasin, ettei pissapojan moottorista kuulu enää surinaa. Kun nyt on jo viikko mennyt ja muutamia plus-asteitakin on välissä ollut, on tuskin kyse enää jäätymisestä.
Eli, mikä tuossa voisi olla vikana kun sulakekin on ehjä? Tuskin viiksessä ainakaan, myöskään takapyyhkijälle ei tule nestettä? Onko tuo pissapojan moottori tai rele paha vaihtaa, onko paljon purettavaa tuohon? Vai onko syytä viedä vaan korjaamolle?
Vastauksista kiitollisena,
Juha
Pissapojan moottori rikki (3C)
Pissapojan moottori siellä varmasti sökönä on(mikäli sulake tosiaan on ehjä, jos sulake on rikki niin yleensä vikamuistiin tulee pissapojan releestä vika), niitä on muutamia mennyt. Sama pumppu vie vettä myös takalasille, pyörii vaan eri suuntaan ja neste lähtee toiseen letkuun.
Väittäisin, että vaatii puskurin irrottamisen, tulee hyvin tilaa touhuta. Itse en ainakaan yrittäis välistä vaihtaa, ei siinä puskurin irrottamisessa niin kauaa mene. Ruuveja siellä kyllä on melko paljon. Ainakin toiselta puolelta kaikki auki, että saa raotettua sinne tilaa.
Saisit samalla korjattua 3C passatin perusvian, se pissapojan letku menee ennemmin tai myöhemmin puhki siitä säiliön vierestä, kun se hieroo ittensä puskuriin puhki. "Se on niin pienestä kii...."
Kiitosta!
Epäilemättä tuo moottori siinä varmaan on tosiaan mennyt. Ei varmaan
omastakaan mielestä, nyt kun asiaa kattoin, taida ilman puskurin irroittamista
mennä, muutoin on kyllä hankalaa. Harmi vaan kun on talvi eikä lämmintä tallitilaa oikein oo.
Hyvä homma muuten kun mainitsit tuosta letkusta, täytyy tosiaan vaihtaa sekin sitten ilman muuta.
Perhana kun näillä keleillä kyllä pitäisi saada suht. pian kyllä toi toimimaan.
Kiitti vielä!
Kiitti vielä!
