Passat 3BG ikkunaveivin irroitus?
Luomala
Post by Luomala »
Elikkä kuinka tuon ikkunaveivin saa irti?
Veivin "juuressa" oleva muovi toimii hevosenkenkäsokkana joka pitää se paikoillaan. Eli otat siitä juuressa olevasta muovista kiinni ja nykäset poispäin kahvasta niin se irtoaa.
Luomala
Post by Luomala »
Kiitti vinkistä, tosin tuossa oli hieman toisella tavalla tuo kiinnitys. Tuosta piti ottaa veivin päältä se muovi pois ja sen alta paljastui tähtipää ruuvi jolla veivi oli kiinni.
Dubsonic
Post by Dubsonic »
Pistätkö kuvan. Ei ole tullut tuollaista 3BG veivin kiinnitystä mulle vastaan. Tietäs vaan tulevaisuudessa sitten neuvoa jos tulee jollekin muullekin sama kysymys eteen.
Kesäpirssi GIV -05 ATD
Luomala
Post by Luomala »
Tuo muovi lähtee vain vetämällä.
Dubsonic
Post by Dubsonic »
OK. Kiitos kuvasta. Olikos tää nyt mikä vuosimalli? Siitä on kyllä aikaa kun oon noita korjannut ja silloinkin harvemmin löyty noita veivi-ikkunoita 3BG passateista.
Luomala
Post by Luomala »
vm-03 tuossakin on vain takaovet veivillä.
Taisin sekottaa nelosgolffiin ton veivihomman. Mutta näköjään ruuvilla se on. Harvemmin silti näkyy veivilaseja passatissa.
