Eli kuvassa näkyvä moottorin / vaihteiston tuki? Kusee öljyä, eli on todennäköisesti tiensä päässä. Vielä ei kolise eikä muutenkaan tunnu.
Mikä osa on kyseessä ja onko tuollaisen vaihtotyö kuinka hankalaa? Pitääkö ottaa kone pois jne..? Vai pitääkö odotella, että mitä katastussetä sanoo tai odotella totaalista hajoamista?
Kiitokset vastauksista.
Pitää käydä osa ja vaihtohommiin. Jotain öljyä tai sen tapaista se valuttaa, eli varmaan öljyvaimennettu se sitten on. Kelit vaan vois hieman lämmetä, että tarkenis pohjolan pajallakin, mutta hyvä syy ottaa lämmikettä
Vaihdettu. Uuden paikalleen meno oli hieman ahdasta, mutta sinne se lumpsahti
Vanha oli hajonnut kumi ja metallikupin kohdalta, joten tuli kahtena osana helposti pois.
ja motonetistä 18-1289 koodilla oli tuo osa oikea. 19,90e
