Passat 3C avain tilttas...
Wili
Post by Wili »
Pudotin avaimen lattialle ja nyt se sulkee ovet mutta ei avaa. Ledi ei vilahda patterinvaihdosta huolimatta. Täytyy huomenna soitella Laakkoselle ja kysyä uuden avaimen hintaa. Onkos kellään kokemusta tilata avain maailmalta ja koodata se itse? Ohjeita näyttäisi ainakin löytyvän.
Passat -08 1,9PD variant
Oho! Kuulostaapa oudolta että tuommosesta otti itteensä. Itellä ainaki lentäny lattialle vaikka kuinka monta kertaa ja hyvin pelittää. Kerrohan sitte mitä ne sanoo hinnaks merkkiliikkees.
Olisko siellä joku piiri tai osa irronnu ja vieny pätkän kuparia mukanaan jolloin sekä avausnappi että ledi meni mykäks. Ei se kuitenkaan ole täysin kuollu kun sulkeen pystyy.
Wili
Post by Wili »
AjH wrote:Olisko siellä joku piiri tai osa irronnu ja vieny pätkän kuparia mukanaan jolloin sekä avausnappi että ledi meni mykäks. Ei se kuitenkaan ole täysin kuollu kun sulkeen pystyy.
Sama ajatus itsellä. Pitänee purkaa tuo mötikkä atomeiksi, ei tuossa enää enempää vahinkoa tulene.
EDIT. Soitin Laakkoselle 200€ on avaimen hinta.
PublicP
Post by PublicP »
Mitens muuten käviskös tuohon käytetty avain, saksan ebaysta näyttää saavan ~50 eurolla toimivia?
Wili
Post by Wili »
PublicP wrote:Mitens muuten käviskös tuohon käytetty avain, saksan ebaysta näyttää saavan ~50 eurolla toimivia?
Tämä huomattu ja samaa itsekin miettinyt. Pitäisi vaan saada varmuus uudelleenohjelmoinnin onnistumisesta. Pitänee nöyrtyä soittamaan Laakkoselle uudelleen... :roll:
Oma veikkaus on että ei onnistu käytetyn avaimen koodaus sun autoon.
Itse joskus tappelin aivan uuden 3C passatin kanssa, kun toinen auton avaimista ei toiminut. No sitä aikani yritin koodailla tuloksetta, kunnes huomattiin että se olikin toisen auton avain. Tästä vois päätellä että toisen auton avainta ei pysty koodaamaan. Ilmeisesti kun uusi avain tilataan, se esiohjelmoidaan "tehtaalla" sopimaan juuri sun autoosi (alustanumerolla?), jonka jälkeen koodaus ajonestoon onnistuu.
Miksi niitä käytettyjä sitten ylipäätään myydään? En tiedä, kai joku niistä jotain varaosia voi purkaa omaan avaimeensa, esimerkiksi sen lähetinosan, en tiedä onko mahdollista.
Arakhran
Post by Arakhran »
Muistaakseni käytetyn avaimen uudelleen koodaus ei onnistu. Googlettelin silloin kun omaan pasaatiin hain avainta.
Marmorilla se oli vissiin 80 avain ja koodaus päälle... No ite en tietenkään raaskinu...
Tilasin keymam:lta kiinasta... tiedä sitten onko kopio vai kopion kopio mutta hyvin on toiminu... 25€ oli lähetin osa. Koodaus 2 minuuttia autolla. Postikuluja en muista ku kaveri tilas samalla pari avaimen kuorta. Mutta joka tapauksessa itse olin tyytyväinen hintaan.
Tiedä sitten onko halvin paikka tilata, mutta jos pystyy hetken odottaa uutta niin tuolta ainakin saa joitain malleja suoraan lähettimen koodilla.
~Ennemmin yks ruuvi liian löysällä,
ku kymmenen kireellä~
~1.8T Passat Variant vm. 04~
^ 3BG ja 3C Passattien avaimet on pikkusen eri planeetalta siinä suhteessa, että 3C passattiin ei voi pelkkää lähetintä vaihtaa, vaan vaihtoon menee koko avain, ja siksi käytetty ei käy koska ajonestosta tulee ongelma...
Arakhran
Post by Arakhran »
No niin mä kyllä aatelinkin mutta ei muistanu ja jaksanu googlettaa sitä ennenku kirjoitin loppuu...
Nuota uurempia ei sitten näytäkkää niin heleposti löytyvän tuolta kopiolandiasta...
