Mikä on kun ei passatti v6 -99 starttaa?
passatti62
Post by passatti62 »
virta-avainta kääntämällä lähtee valot ja muut sälät käyntiin, mutta kun yrittää startata ei moottori pihahdakaan. ei pyöri, ei mitään. autoa oli käyetty tätä tapahtumaa kaksi tuntia aikaisemmin ja oli toiminut kuin unelma. luin aikaisempia kirjoituksia käytin akkua irti ym. mutta sama jatkui. missä vika voisi olla?
Akku tsippas? Sedän auto tuli ajamalla pihaan, virrat oli päällä ehkä 5min ja sen jälkeen ei mitään.. Mittaile vaikka mitä on akussa jännitettä näin aluks.
Jos akkujännite ok, niin startin herätejohdon liitin on useasti ollut hapettunut. Jos ei sekään, niin virtalukon pohja seuraavaksi.
passatti62
tänään aamulla jo pää maassa bussipysäkille valmiina lähtemään päätin yrittää vielä käynnistää. mörähti käyntiin kuin uutena. eilen illalla en rassaillut autoa mitenkään. mistäköhän tälläinen tilapäinen yhteistyöhaluttomuus voisi johtua? voisiko johtua juuri siitä virtalukosta?
Tai sit se herätejohdon liitos startin päästä hapettunut, joskus yhdistää joskus ei. Sillon kun vika on päällä niin kannattaa koittaa startata monta kertaa, saattaa lähteä käyntiin. Virtalukon pohja -vikaa voi "tunnustella" heiluttamalla avainta virtalukossa startatessa, siis silloin kun vika on päällä.
