Hei! Ajattelin kysyä täältä et osaisiko kukaan kertoa mikä on vika:
Huomasin tänään että Passatissani(v-00) jää toi vilkku päälle kokonaan välillä, tekee myös hätävilkuissa.
Välillä vilkuttaa ihan normaalisti mutta sitten taas jää päälle.
En ole autoexpertti mutta olisiko vika vilkun releessä kenties?
ja jos on niin missä se sijaitsee?
Kiitoksia vastauksista!
Ja vilkun rele on se hätävilkkukytkin, kahdella pienellä tasapäämeisselillä pitkiltä sivuilta kampeamalla lähtee irti ja muistaakseni noin 35e marmorilla.
Kiitoksia vastauksista. Sami tarkoititko tosiaan että vilkun rele on siis tuossa hätävilkussa kiinni?
Siis kun ottaa toi hätävilkun napin pois niin se on sen alla?
