Lakkas tänään käsijarru toimimasta... jarruttaa kyllä mutta lukitus ei toimi mutta nappi liikkuu ihan ok. Huomenna muutenkin menossa hakemaan syylärin letkua volskilta että vienkö pikahuoltoon. Huoltokäsikirjakin on pentele kotona... samoin työkalut niin jos joku osais neuvoa että mikä tuossa voisi olla että onko kuinka vaikeasti irroitettavissa nuo muovit ja kyynärnoja. Kaverilta saisin työkaluja lainaan jos tarvii. Ei muuten käsijarrun kanssa ois hätä mutta auto tulee viikonloppuna kotimatkaa varten aivan täyteen tavaraa niin ei oikeen uskalla pitää vaihteen varassa autoa varsinkin kotipihassa joka on suht. jyrkkä tien kohdalta.
Autona passat 3b sedan.
Kärijarru lakkas pysymästä päällä... mites keskikonsoli irti
Dodii tänään lähti muovit veks ja kahva myös irti... jousihan se poikki on. Tuo kun on prässätty kasaan niin jousta ei saa vaihdettua. Pitänee katsoa viritteleekö siihen jonkun toisen jousen tee-se itse ratkaisulla vai pitääkö nöyrtyä noin satkun verran marmoritiskille.
