3B passatin jarru vika?
Tomppa-
Post by Tomppa- »
Juu elikkäs etupään tukivarret vaihettiin nosturilla yksi kerrallaan ettei muuttuis mitkää kulmat ja säädöt oikee mihinkää. Ainoona oli yläpään varsia kun vaihdettiin niin piti ottaa iskaritolpan yläpää irti ja olkatanko? nojas vähäsen levyn suuntaan.
Sitten tässä se ongelma tulee. Käynnistin auton ja lähdin pienelle testi rundille ja juuri ennen pysähtymistä absit lyö polkimen takaspäin hetkeks ja sit taas muuttuu normaaliks. Abs-valo syttyy ja sammuu ihan normaalisti kun laittaa virrat päälle. Nyt on muutamat kerrat toiminu normaalisti ku jarrutti "vähän" tehokkaammin. :roll:
Ja tuo normaalitoiminta on tullut nyt kun tossa vkonloppuna maalattii jarrusatulat nii suihkasin kummallekkin puolelle vähä crc:tä liittimeen.
Koitas painaa etupään abs-antureita sisäänpäin, ne on niinsanotusti liukuvat. Etupäässä ne joskus pääsee tulemaan vähän kolostaan ulospäin tukivarsia vaihdellessa, jos joutuu vasaraa näyttämään. Eli abs-anturi saattaa olla liian kaukana lukukehästä, se olis mun veikkaus.
Tomppa-
Post by Tomppa- »
täytyy testata huomenna sitte ku laittaa kuralätkät kiinni ku katsastus-setä alko valittaa 225/40-18 renkaista ettei roiskesuoja vaatimukset täyty... 8" levee et 32 vanteissa.. en oo kyllä ennen kuullu tollasista vaatimuksista.
Zeussii
Post by Zeussii »
Mikäköhän tuo säädös on :D :D Koskaan kuullutkaan että pitäisi olla roiskeläpät. Kyllä pitäisi riittää että kuvio pysyy kaaren sisällä :D
VW Passat 3BG 1.9 TDI -04
Citroen Xsara 1.6 Vtr -02
KTM EXC 250 -02
Kawasaki Z750 -12
Kulutus
No kyllä on höpöhöpöjuttuja katsurilla ollut. Millään muulla siinä ei oo väliä, kuin että renkaan kulutuspinta pysyy kaaren sisäpuolella.
Dermi
Post by Dermi »
Tomppa- wrote:täytyy testata huomenna sitte ku laittaa kuralätkät kiinni ku katsastus-setä alko valittaa 225/40-18 renkaista ettei roiskesuoja vaatimukset täyty... 8" levee et 32 vanteissa.. en oo kyllä ennen kuullu tollasista vaatimuksista.
Itellä on omassa 3b variantissa edessä 8,5" vanne et 30, rengas 225/35/19! Katsastus mies valitti vaan takavanteista ku kävin muutoskatsastaa ne kun on takana 9,5" vanne ja sillä 225/35/19 niin minimi on kirjan mukaan 235/35/19, muuta valittamista ei ollu ku muutoskatsastin renkaat + alustan.
Audi A4 Avant B5 TDIQ
Tomppa-
Post by Tomppa- »
no tarvii auto muuteki käyttää leimalla kohtapuolii jo nii pyydän toiselta asemalta samalla sen muutosleiman niille kummeille..
Tomppa-
Post by Tomppa- »
laittelin nuo läpät kiinni etee ja taakse kiinni ja testasin painaa niitä antureita sisääpäin ja kas kummaa kumpiki meni vähäsen sisääpäin ja nyt jarrut toimii kunnolla 8)
No hyvä että vika oli just noin helppo.
Susukisti
Post by Susukisti »
Jatketaampa vaikka tähän noista abseista. Eli itellä on varmaan tuo anturi sökö (se metallinen mötikkä pyörii siinä kuoressaan). Tuotatin siskolla tuon anturin Motonetistä ja siinä onkin noita liittimiä kolme, kun omasta en löydä kuin yhden. Mikähän anturi tähän nyt ois sitten käypänen, kun Motonet väittää tuon käyvän 1997-00. Oma auto on 1998 1.8T.
Tomppa-
Post by Tomppa- »
Koodi
23-1646
ABS-tunnistin VAG etu 97-
Passat 97-> Nopeustunnistin v/o eteen [1997-2005]
33.90 €
oisko tollanen?
Susukisti
Post by Susukisti »
Tomppa- wrote:Koodi
23-1646
33.90 €
oisko tollanen?
Juu, just tuo sieltä tuli, mut on erilainen kun paikallaan oleva. Mitä tuossa on nuo "ylimääräset" piuhat? Toimiiko tuo muuten normaalisti, jos jättä nuo ylimääräiset irti...
Susukisti
Post by Susukisti »
Susukisti wrote:
Tomppa- wrote:Koodi
23-1646
33.90 €
oisko tollanen?
Mötönetistä tuli varmistus: Jos autossasi ei ole jarrupalojen kuluneisuuden anturia, jätä ylimääräiset liittimet kytkemättä...
