Hei,
Päivitin juuri Volkkaria vähän uudempaan. Omistin ennen Venton ja päätin vaihtaa pienikulutuksiseen diesel Golffiin.
Golffissa oli joku oudon merkkinen autostereo, jonka käyttö oli hermoja raastavaa. Joku outo merkki. Päätin irrottaa koko paskan ja sieltä löytyi kivoja yllätyksiä. Kaikki johdot olivat sikin sokin teippailtuna miten sattuu ja liitettynä sokerinpaloilla. Otin sitten Ventosta n. vuoden vanhan Pioneerin soittimen ja ajattelin laittaa sen Golffiin. Kävin ostamassa autotarvikeliikkeestä mustan möltin jossa kaikki piuhat kiinni siististi ja se sopii pioneeriin, mutta ongelma on niiden liittäminen autossa sojottavaan piuhahelvettiin. Katsoin mittarilla millaista virtaa missäkin kulkee. Jossain vaiheessa yhdistin väärät johdot ja soittimesta meni sulake, jonka tilalle vaihdoin uuden. Tinasin johdot kiinni, ja stereo meni päälle, mutta ei tunnista / löydä CD levyä, eikä muistitikkua. Antennia en ole vielä kytkenyt, että sais radiokanavat kuulumaan. Onko mahdollista, että soitin on mennyt jossain vaiheessa rikki, vai oliskohan virhekytkentöjä?
En ole siis koskaan värkkäillyt autostereoiden kanssa. Täysin uutta asiaa.
EDIT: Tässä kuva ja tietoja Pioneerin soittimesta:
http://www.mustaporssi.fi/index.php?id=1656&p=647
Golf IV, Vm 2000. AUTOSTEREON kytkeminen!
Ei kyllä yleensä liity cd:n ym. radion toimimattomuus johdotuksiin. Tietty, jos sulla on siellä virta +12V ja heräte keskenään mennyt ristiin, niin voi olla, että on silloin esim. cd:n toiminnalle virta liian heikko??
Muuten kyllä pitäis toimia soitin, jos vaan virtaa saa. Kokeile vaikka jossain toisessa autossa vielä sitä pioneeriä
Golf IV Variant 1.6 2002
Touran 2.0 EcoFuel 2008
Ja se heräte ja jatkuva virta on helppo tarkistaa vaikka sähkökynällä. Kynä kiinni piuhaan ja kytkee virrat päälle, jos kynän valo syttyy on siinä herätevirta lukolta. Jatkuva +12v palaa kynän valo jatkusti
