Tarviis asentaa sigun Passattiin tuo Slamitin antennin muovirinkulan korjaussarja... pitäis päästä kattoverhoilun alle käsiksi että saa tuon antennin mutterin irti ja muut tarvittavat jutut (antennipiuha ehkä?) niin riittääkö se että ottaa katosta takapuolelta kahvat ruuveistaan irti ja sen jälkeen raottaa varovasti kattoverhoilua vai onko kattoverhoilu takaa jollain muullakin kiinni? (klipsejä? Entä takapenkkiläisten valaistus... onko valot korissa kiinni?)
Ei viittis väkisin repiä kun kyseessä kuitenkin Comfortline varustelulla oleva auto ja työttömän tuloilla (mitkä ihmeen tulot?) mennään että ei viitsi rikkoa mitään.
Kuinka päästä kattoantenniin käsiksi sisäpuolelta?
Eipä tuo loppujenlopuksi kovin hankala homma ollut... takaa kahvat ruuveistaan irti. Sitten varovasti toiselta puolen otin kattoverhoilun irti pikkuikkunoitten verhoilupaneelin alta. Sitten vaan räikällä ja 22 kokosella hylsyllä vanha mutteri veks ja antenni on irti. O-renkaan kanssa tuli pieni mutka matkaan... sitä ei saa vaihdettua johtoa irroittamatta, luultavasti joku pikaliitos olisi saattanut löytyä pikkuikkunan paneelin alta mutta en viitsinyt rueta sitä ottamaan pois koska vanha ei ole onneksi vuotanut. Päätin tehdä niin että vaihdoin tuon murtuneen muovirinkulan, kiinnitysmutterin ja vanhoista osista jäi paikalleen tuo o-rengas... varmistin tiiviyden pitämisen vielä laittamalla hieman tiivisteliimaa ja putsaamalla katon antennin reiän ympäriltä.
Tuo antenni ei ole onneksi ikinä päästänyt vettä lävitseen mutta parempi tuo muovirinkula oli vaihtaa kun kerran korjaussarjan sai Slamitilta. Lopuksi kun antenni on paikallaan niin ei muuta tarvinnut kuin laittaa verhoilut paikalleen ja kahvat takas.
Huomenna jos rupeis korjaamaan käsijarrua ja hiomaan kuskin oven ruosteita
Kyllä tänne sopii... Onhan tääl transporttereitakin... Kun ei vaan oo BMW...Juhizz wrote:Nii ja eikös tää pe***le oo VARIANTclub...?? EiwainesDermi wrote:Oops!Musti wrote:^ Sedanissa se kontin valon irroittaminen ei paljoa helpota...
My badEi näin kesäkuumilla lue ihan kaikkea oikein
