T4 sammui kesken ajon, eikä käynnisty
Kävi niin että kesken taajamassa ajon sammui tuo 2.5TDI, eikä sen koommin ole lähtenyt käyntiin. Sen verran ennättänyt katsoa että mekaanista vikaa ei näytä olevan ja sulakkeet ehjät, virtaa on akuissa ja dieseliä tankissa. Vahvasti viittaa että moottorin ohjaukselta hävisi sähköt. Olisiko hyviä vinkkejä mistä alkaa irronnutta/katkennutta piuhaa metsästämään? Tuo sammuminen sattui juuri korotetun suojatien ylityksessä, joten voisi ollakin jotain irronnut. Vai voiko ECU vaan kertalaakista hajota?
						Kiitos vinkistä!Tupajumi wrote:Rele numero 109 antaa sähköt eculle, se kannattaa vaihtaa, sitten on tuo virtalukonpohja mikä voi temputa. Joskus ollut myös moottorin maadoitus ongelmia.
Näin jostain päättelinkin tuon 109, ja mielestäni tuo naksuu tällä hetkellä oudosti kun virrat kääntää päälle. Mitähän tuo maksaa marmoritiskillä? Että käydäkö ostamassa uusi, vai kokeilla ensin toisella releellä, jos jostain löytäisi.
Maadoitus kävi myöskin mielessä, pitää tänään sukeltaa syvemmälle auton syövereihin ja tarkistaa tuokin.
*edit* uuden releen hinnaksi selvisi 21€ ja löytyi lähimmäin huollon hyllystä, joten sellaista kokeilemaan illemmalla
Ei auttanut 109 vaihto, uusi oli pieni ja harmaa ja meni nurin päin paikalleen. Vag-com näyttää:
18062 - Please check DTC Memory of Instrument Cluster
P1654 - 35-10 - - - Intermittent
*edit* heräsihän se mokoma! Releen vaihdon jälkeen puuttui vielä sulake, ihmeesti vaikutti virran saantiin. Tuo virhekoodi on näköjään välillä öljyvaloa vilkuttelevasta, määrä/lämpöanturista. Taidanpa vaihtaa sen sitten jossain vaiheessa.
Samalla korjaantui aiemmin ihmetystä aiheuttanut ECU:n alhainen jännite, nyt näytti saavan oikeaa jännitettä.
