Moi
Eli tilasin tuossa sellaisen kaukosäädin paketin tuolle omalle Passatille, omassani on vakiona keskuslukitus ja ja, nytten asentelen sen siten että saisin myös sen auton suuntavilkkusysteemin reagoimaan lukitus/lukon avaus vaiheessa.
Kysyisin että onko kukaan jälkiasentanut niitä ja onko kuinka iso ollut urakka?
Kaukosäätöisen keskuslukituksen asennus?
Nyt kun tuota kuskinpuoleista jalkatilaa olen "purkanut", eli löytyykö keskuslukituksen sydeemit tuosta kun ottaa sellaisen muovisen osan irti konepellin avaajan vierestä, sieltä löyty aikamoinen könttä noita johdotuksia yms maajohdon paikat.
Eli löytyykö tuo sama keskuslukituksen johdotus sieltä myös?
http://imageshack.us/f/189/26072011439.jpg
PS: Käytössä on Frigaten keskuslukitus systeemit. Eipä kovin hääppöset ohjeet mukana tulleet, värikoodit johdoille ja selitykset mitä mitkäkin on.
Kiitoksia, sieltähän se mukavuusboxi löytyi.Pia wrote:Se mukavuusboksi jossa se keskuslukituskin on, löytyy kuskin jalkatilan maton alta. Eli kynnyslistaa pois ja raottamaan maton reunaa.
Nytten vaan pitäisi tietää minne nämä 6kpl kauko-ohjaus boxin johtoa sijoitetaan tuossa.
Eli kummassa liittimessä löytyy Sinisessä vai Mustassa nuo keskuslukitus piuhat ja jos vielä tarkat väritiedot voi laittaa niin olen erittäin kiitollinen.
http://imageshack.us/photo/my-images/84 ... 11457.jpg/
Tuossa on tuon Frigaten kauko-ohjaimen boxin mukana tulleet selitteet:
http://imageshack.us/photo/my-images/85 ... 11459.jpg/
Jos löytyy niin pistä tulemaan vaikka spostiin: Tonizih@hotmail.comTerppis wrote: Itellä tuli ohjeet mukana passattiin jossa oli piuhojen värit mistä ryöstää. Voin yrittää ettiskellä ohjeet jos et saanut mukana
Kiitoksia.
Moi
Tähän asti olen saanut toimimaan tuon vilkku homman, kun otin suoraan hätävilkulta johdotuksen.
Ainut on vaan että ei tuo keskuslukitus reagoi mitenkään. Otin kuskinpuolen ovipahvin irti, kattelin tuon saksalaisen ohjeen mukaan Puna-sinisen ja puna-viherät johdot rosvoliittimillä. Mutta mitään ei tapahdu, missä siis vika?
Avaimesta nyt menee lukkoon kyllä kun lukkopesässä kääntää.
http://www.passatplus.de/umbauten/ffb/inpro.htm
Moi, oliko sulla millaset johdotukset keskuslukolle, siitä kaukosäätöboxista?Terppis wrote:Kahteen johtoon rosvolla piuhat kiinni ja siinä se on. Itellä tuli ohjeet mukana passattiin jossa oli piuhojen värit mistä ryöstää. Voin yrittää ettiskellä ohjeet jos et saanut mukana
Aattelin, kun mulla on tuossa kuusi johtoa kaikkiaan, Oranssi, valkoinen ja keltainen ja vastakohtina Oranssi musta, valkomusta ja keltamustat johdot, eli 6kpl kaikenkaikkiaan keskuslukolle laitettavaa, mikään niistä ei ole reagoinut noihin oven johtoihin, joissa on se jatkuva +12V virta ja muut on nähtävästi maajohtoja.
