Golf3:n alkuperäinen kaiutinjohdotus?
Autohifi-jutut
rattimatti84
Post by rattimatti84 »
Meinaan asentaa Golfi3:seen Hifitalon myymän Audiokit 3-tiesarjan (ei subbaria).
http://www.hifitalo.fi/tarjous-car.htm
Onko tietoa miten alkuperäiset johdot menee etuoviin ja kojelautaan?
Onko vinkkejä mihin kannattaa siottaa jakosuodin mahdollisimman helposti?
Jos vetää uudet piuhat, niin haittaako matkustajan turvatyyny hommaa?
miihkali
Post by miihkali »
Kajaripiuhat menee oviin haitarin sisältä ja kojelautaan ne pyöriin siellä sisäpuolella.
Oven piuhat kandee kyl vaihtaa.... tarvii irrottaa vähän sitä palkin isoo "blukia" ja vähän sit porailua, et piuhat mahtuu.
Pura eka hansikaslokero pois ja sitten siitä yläpuolelta turvatyyny.
Tarviit ristipäätä ja muistaakseni kasi millin hylsyä.
Sijoita jakarit/jakari sinne turvatyynyn taakse. Tee vaikka jostain ohuesta levystä pohja johon jakari/jakarit tulee kiinni ja leivo se sit sinne taakse kiinni. Itte kiinnitin levyn siten, et porasin siihen jokusen reiän sopiviin kohti ja siitä vaan sit tukevilla nippareilla paketti siististi kiinni.
Setti on kyllä jo vaihtunut, joten harmi, ku ei tullu otettu kuvaa....
- miihkali from Kuopio-
TeeDeeIiiPaku & avo Bemu
Nii ja oviin kunnolla vaimennus ainetta (esim. bitumia) ni miditkin soi kunnolla eikä vaan kumise...
Eikä tee huonoa keskiäänellekään tehä sellaasta "vanuvaimennusta" tai miks sitä ny haluaa kutsua 8)
miihkali
Post by miihkali »
Joo, tota vanua tai jotain vastaavaa kandee ängätä sinne keskareitten taakse.
karlssonmika
Post by karlssonmika »
Vanu ei välttämättä ole hyvä idea koska oven sisällä ole kosteus kerääntyy siihen.
MK77
No ei tietenkään oven sisään vanua vaan kojelautaan keskiäänisen taakse. Itte oon haivainnu hyväks sellaasen Verkosta tehdyn "kupin" joka vuorataan suht tiiviisti vanulla ja siihen laitetaan samanlaane verkko "kuppi" päälle nii et se vanu puristuu niiden verkkojen väliin. Verkot voi sit "ommella" toisiisa kii esim rautalangalla ni pysyy nippu kasas 8) Ja sitte paketti sinne keskiäänen taa "koteloks" ni hyvä tulee.
karlssonmika
Joo sori en taas ajatellu tarpeeks :oops: , keskarin taakse on toki hyvä laittaa jonkunlainen vaimennettu "kotelo" mutta niinkuin kirjoitit ei kannata tehdä sitä liian tiiviiksi/suljetuksi,ideasi verkoista kuulosti toimivalta ja toteuttamisen arvoiselta,kiinnitys kannattaa tehdä hyvin ettei "verkko" ala resonoida/helistä,vaikka se tuleekin vain keskarille niin viritys on varmaan jossain n.300hz joten sieltä tulee myös osittain midiä läpi ja jälkikäteen harmittaa purkaa se ylimääräisten äänien takia.
MK77
karlssonmika
Luin vasta äsken linkin mitä olet laittamassa ja huomasin että jakotaajuudet ovat 300 ja 5000hz, sarja vaikuttaa asialliselta ja mielenkiinnolla odottelen kommenttejasi että miten systeemit soi ja laita vaikka kuvia että millainen projektistasi tuli. :lol:
MK77
Joo ittellä ainaki tuli keskisiin napakkuutta aika paljo lisää ku tein ton "vanukotelon" niille. Toiminta periaatehan on siinä vähä niinku vaimennetus freeairis.
rattimatti84
Onko matkustajan turvatyyny vaikea irrottaa.
miihkali
Post by miihkali »
Ei oo. Hansikaslokero eka irti (ristipääruuveja). Sit vaan hylsyä kehiin ja turvatyyny irti pellistä. Heleppo homma!
