Passat 3B TDI. Mikä kone tilalle?
sammyli84
Post by sammyli84 »
Elikkäs olis 3B TDI Pasuuna ja moottorina ahu. Mikäs kone sinne kelpaa suoraan? Kyseistä konettahan on kuitenkin melko monessa autossa muunnoksina. Jos joku tietävä sanoisi mistä muusta autosta tuo kone suoraan kävisi niin olisin kiitollinen. Ei jaksa alkaa sitten siihen hommaan että pitää alkaa säveltämään jos tietämättömänä meen siihen motin muusta autosta ostamaa.
Tietysti jos jollaan kyseinen ahu raakamottina nurkissa pyöriin niin sen voin edulliseen hintaan tulla hakemaan ;)
Kiitokset jo etukäteen kaikkia auttaneita!
sammyli84
Post by sammyli84 »
Mittari tulikin melko nopiaa täyteen ja kone pistettiin ruotsinmaalta tilaukseen. :) Perjantaina pääsee jo asennus puuhiin ja Passatin myyntiin. Eli apuja ei enää tarvita.
Satelite
Post by Satelite »
Ihan mielenkiinnosta kysyn että mikäs vanhalle moottorille kävi... jakopään hihna katki ja venttiilit solmussa vai?
sammyli84
Post by sammyli84 »
ei ollu se normi vika :) autossa oli 100tkm ajettu mylly joka on laakkosella uutena 5v. sitten asennettu. kone piti pientä kilinää ja sen jälkee palo pakoventtiili. 1 sylinteriputkessa oli männänrenkaittenkohalla nätit lovet ykk:ssa. kannessa pientä hakkuu jälkeä joten arvelin männänrenkaan tulleen pakopuolelta ulos :) nokka oli melko kulunut sekä 1 molemmat nostimet. saattaa olla että joskus melko kuivana käyny.
ja autohan siis kilisi kun sen ostin, että tahallaan en oo rikkonut vaan projekti/rahotus biili ;) auto+purku motti jää alle 1000€ eli en pidä vieläkään kalliina :)
sammyli84
Post by sammyli84 »
Noniin. Oli pakko vielä jatkaa.. ostin tosiaan sen koneen sitten Ruotsista. Kyseiselle firmalle sanoin haluavani Passatin koneen. Sieltä sitten tuli kuitenkin Caddyn kone. No poikittainen Caddy ahu verrattaen pitkittäiseen Passatin ahuun onkin kaksi aivan eri asiaa. Tämä koneen alkuperä selvisi liian myöhään. Koneesta ei käynyt kuin lohko+kansi+pumppu. Jopa öljysihti piti vaihtaa suotimenjalkaan ja sieltä vauhtipyörän kautta pakosarjaan ja siihen kun lisätään vesipumput sun muut niin tuloshan oli: mikään ei käynyt suoraan :) ja niinkuin tuolla alussa sanoin, ei jaksaisi säveltää ja kuitenkin joutui melkosen jumpan tekemään :D
Putko
VCF Partner
Post by Putko »
Oliko lohko tosiaan samanlainen, ainakaan mulle ei los sellaista poikittaista ole tullut vastaan missä oli paikat sille vaihdelaatikon ja lohkon väliselle alumiini osalle, tosin ei ole ollut kiinnityskorvakoiden paikkojakaan.
