Passat 3B TDI. Mikä kone tilalle?
Posted: 7.9.2011 12:22
by sammyli84
Elikkäs olis 3B TDI Pasuuna ja moottorina ahu. Mikäs kone sinne kelpaa suoraan? Kyseistä konettahan on kuitenkin melko monessa autossa muunnoksina. Jos joku tietävä sanoisi mistä muusta autosta tuo kone suoraan kävisi niin olisin kiitollinen. Ei jaksa alkaa sitten siihen hommaan että pitää alkaa säveltämään jos tietämättömänä meen siihen motin muusta autosta ostamaa.
Tietysti jos jollaan kyseinen ahu raakamottina nurkissa pyöriin niin sen voin edulliseen hintaan tulla hakemaan
Kiitokset jo etukäteen kaikkia auttaneita!
Posted: 7.9.2011 14:18
by sammyli84
Mittari tulikin melko nopiaa täyteen ja kone pistettiin ruotsinmaalta tilaukseen.
Perjantaina pääsee jo asennus puuhiin ja Passatin myyntiin. Eli apuja ei enää tarvita.
Posted: 7.9.2011 16:13
by Satelite
Ihan mielenkiinnosta kysyn että mikäs vanhalle moottorille kävi... jakopään hihna katki ja venttiilit solmussa vai?
Posted: 8.9.2011 11:45
by sammyli84
ei ollu se normi vika
autossa oli 100tkm ajettu mylly joka on laakkosella uutena 5v. sitten asennettu. kone piti pientä kilinää ja sen jälkee palo pakoventtiili. 1 sylinteriputkessa oli männänrenkaittenkohalla nätit lovet ykk:ssa. kannessa pientä hakkuu jälkeä joten arvelin männänrenkaan tulleen pakopuolelta ulos
nokka oli melko kulunut sekä 1 molemmat nostimet. saattaa olla että joskus melko kuivana käyny.
ja autohan siis kilisi kun sen ostin, että tahallaan en oo rikkonut vaan projekti/rahotus biili
auto+purku motti jää alle 1000€ eli en pidä vieläkään kalliina
Posted: 12.9.2011 11:59
by sammyli84
Noniin. Oli pakko vielä jatkaa.. ostin tosiaan sen koneen sitten Ruotsista. Kyseiselle firmalle sanoin haluavani Passatin koneen. Sieltä sitten tuli kuitenkin Caddyn kone. No poikittainen Caddy ahu verrattaen pitkittäiseen Passatin ahuun onkin kaksi aivan eri asiaa. Tämä koneen alkuperä selvisi liian myöhään. Koneesta ei käynyt kuin lohko+kansi+pumppu. Jopa öljysihti piti vaihtaa suotimenjalkaan ja sieltä vauhtipyörän kautta pakosarjaan ja siihen kun lisätään vesipumput sun muut niin tuloshan oli: mikään ei käynyt suoraan
ja niinkuin tuolla alussa sanoin, ei jaksaisi säveltää ja kuitenkin joutui melkosen jumpan tekemään
Posted: 13.9.2011 11:58
by Putko
Oliko lohko tosiaan samanlainen, ainakaan mulle ei los sellaista poikittaista ole tullut vastaan missä oli paikat sille vaihdelaatikon ja lohkon väliselle alumiini osalle, tosin ei ole ollut kiinnityskorvakoiden paikkojakaan.
