Passat 3C käsijarru
jonneilari
Passat 3C käsijarru
Post by jonneilari »
Mikähän vikana... välillä menee päälle mut sit ei suostu lähtee pois päältä ja jos lähtee pois rupee käsijarrun merkkivalo vilkkuu ja joku varotus ääni huutaa?
Todennäkösesti käsijarrun käyttönappula rikki. Niitä menee tosi usein. Vikamuisteista selviää onko näin.
jonneilari
Mahtaako olla kallis? Ja itse taitaa pystyä vaihtamaan.
Muistaakseni ei ole kallis ja pystyy vaihtamaan itse. Kojelaudan päädystä kun sen peitelevyn ottaa pois niin pääsee hiukan sitäkautta avittamaan nappulaa ulospäin. Se on siis vaan kahdella metalliklipsillä paikoillaan. Lähtee ns vetämällä.
Killer
Post by Killer »
Tuolla vagarenan puolella ostaneet noita nappuloita 30-40€ hintaan eli ei hirveen kallis remontti.
jonneilari
yees..kiitos tästä tiedosta
natuski
Re: Passat 3C käsijarru
Post by natuski »
Terve!
Teki passatti taas kerran tenät kun yritän lähtiä ajelemmaan äsken. Käsijarru/jarrut muuten vaikuttaisi olevan jotenkin jumissa. Kun painan käsijarru nappia niin alkaa kauhea piipitys kuulummaa ja käsijarru valo vilkkasemmaa näytöllä. Kuuluu kuitenkin kun jarru männät/palat liikkuvat siellä kun nappia painaa. Voikohan jarrut olla jäässä? Oulun pinnassa kuitenkin -10 astetta näyttää mittari. Kun autolla yrittää lähteä liikkeelle niin tuntuu että auto nousee ilmaan. Vai onkohan tuossa ylläkin veikattu käsijarru nappi jotenki menny vialliseksi?
Killer
Post by Killer »
Todennäköisesti toinen puoli on jäässä kun päivällä lentää vesi ja yöllä sitten jäätyy. Joku kaveriksi kattoo kumpi yrittää pyöriä ja toinen projektiksi.
Auto ilmaan ja rengas irti sitten rengasraudalla kolistelet satulaa sekä jos tarjolla lämpöpuhallin niin sillä lämpöä kaveriksi. Tolla menetelmällä irroitin oman jäätyneen joka käyttäytyi ihan samanlailla. Vaihdoin myös uuden napin jolla käyttö helpottui kun ei tarvi tosissaan painaa että otti.
