Tartteis Jyväskylän seudulta Passat 3B sedanin etu-umpiota sen verta lainaan että laittais oman auton piuhan kiinni ja testais että palaako lyhyet vai ei. Omasta katos tänään Depon vasemmasta umpiosta lyhyet ja vika on paikallistettu umpioon koska umpioon laitettavalle pistokkeelle tulee 12v ja kys. jännite tippuu nollaan kun valokatkaisijaa kääntää tai ottaa kys. lyhyen sulaketta pois. Myös toisesta autosta on lainattu testiksi valokatkaisijaa ja ei toimi eli umpiossa vika... pitäis vaan päästä testaamaan vielä umpiolla että on varmasti siinä vika.
Omat vanhat umpiot oli sen verta romut jo että ne on mennyt aikaa sitten paaliin niin niillä ei pysty enää testaamaan.
Kellään lainata testiä varten 3B sedaniin vasenta etuumpiota
Löyty vika joka paikannettiin lampun vaihtajaan... minä olin perhana vaihtanu polttimot pitkille... siellähän se lamppu toisen suojan takana oli lanka poikki olleena. Tyhmästä päästä kärsii koko ruumis---> ABC:lle ja toinen satsi H7 ostoon josta sit toimis kaikki
Taisin sit samalla pitkien sulakkeita ropeltaa enkä lyhyitä. Noh pääasia että vika löyty.
Vanhoista umpioista tuli tottumuksesta se että H7 on lyhyille ja H1 pitkille... nykyään kun kaikki polttimot on H7
