Golf IV vinkaisee käynnistettäessä
Mikähän mahtaa olla Golfissa (1.6 IV Variant -02 ) vikana kun käynnistettäessä päästää lyhyen vinkaisun/rääkäisyn? Tämä ilmenee kun koneen käynnistää kylmänä esim. aamulla yön jälkeen tai työpäivän jälkeen. Viimeksi kirjoittelin käynnistysongelmista reilu puolitoista vuotta sitten (http://variantclub.fi/phpbb/viewtopic.p ... highlight=) ja sen jälkeen auto on kyllä käynnistynyt hyvin, varsinkin kun alkuvuodesta vaihdettiin uusi startti. Kuvittelin tuon startin vaihdon poistavan molemmat ongelmat, huonon käynnistymisen ja äänen käynnistämisen yhteydessä. Ääni vielä jäi.
Samalla voisin kysyä että mistä johtuu satunnaisesti kuuluva siritys? Siritys alkaa satunnaisesti auton käynnistyksen jälkeen ja jatkuu jonkun aikaa. En osaa varmasti sanoa liittyykö sirityksen loppuminen moottorin lämpenemiseen vai mihinkä.
						Reilu 30tkm sitten tehty jakopään huolto, jossa on vaihdettu hihnoista jakopäänhihna ja moniurahihna. Nyt pitää ihan noobina kysellä että mitäs muita tarkistettavia hihnoja siellä on? Mitenkäs tämä tarkistus suoritetaan, silmämääräisesti vai?
Se mitä kerran yritin paikantaa sitä sirkutuksen lähdettä niin minusta se kuului vasemmalta puolelta. Sitä en osaa sanoa että kuuluuko rullasta vai siitä hihnasta.
Jos on ilmastointi autossa niin noiden hihnojen lisäksi löytyy ilmastoinnin kompuraa pyörittävä remeli.jptimone wrote:Reilu 30tkm sitten tehty jakopään huolto, jossa on vaihdettu hihnoista jakopäänhihna ja moniurahihna. Nyt pitää ihan noobina kysellä että mitäs muita tarkistettavia hihnoja siellä on? Mitenkäs tämä tarkistus suoritetaan, silmämääräisesti vai?
Silmämääräisesti lähinnä juu. Taivuttaa sitä kierteelle ja kattelee. Kyllä siitä huomaa jos on vaihdon tarpeessa.
Itse veikkaan rääkäisyn syyksi starttia. Oma teki myös niin että kun pidempään oli seisonut. Joskus satunnaisesti teki myös lämpimällä koneella vaikka kauppareissulta kaupasta lähdettäessä. Startin vaihto auttoi tuohon ongelmaan itsellä. Sitä en sitten tiedä onko meillä sama rääkäisy jos startin olet jo kertaalleen vaihtanut.
Samoin itsellä oli noita käynnistys ongelmia myös. Omasta ne loppui kun vaihdoin akun (en tiedä onko tällä niin vaikutusta) ja vaihdoin 98 bensaan kun se hippibensa tuli myyntiin.
EX VW Golf IV Variant -00
EX VW Golf III Variant -94
EX VW Golf II
EX VW Golf II
Olen yrittänyt nyt pariin kertaan ottaa kännykän kameratoiminnolla tuota käynnistyksen vinkaisua talteen, mutta ei siitä sitä ääntä erota. Ääni kaikenlisäksi vaihtelee eli läheskään joka kerralla se ei ole samankuuloinen.
Välillä ihan kuin kuuluisi kaksi naukaisua peräkkäin ja välillä taas yksi. Sitä miltä startin rääkäisy kuullostaa en tiedä, jos jollain on antaa ääninäytettä niin voin vertailla. Pitää varmaan yrittää viedä auto huoltoon joku aamu ja pyytää heitä käynnistämään auto loppupäivästä niin saavat paikallistettua vian paremmin.
Tutulla on 1.9TDI skoda octavia ja se piti juuri tuommoista rääkäisyääntä käynnistäessä ja tyhjäkäynnillä kuului pieni vikinä konetilasta kokoajan kun kone oli kylmä. Jakopäänhihna remontti oli lähenemässä joten eikun auto pajalle, remppa tehtiin ja kaikki sivuäänet hävisi. Sitä en tiedä miten se rääkäisy vaan johtui jakopäästä, kun käynnisti
Vikinähän tuli jakopään rullista siis..
Olen muistavinani että joku joskus mainitsi ettei olisi välttämättä pitkäaikainen ratkaisu tuo purkaminen ja rasvaus että alkaisi ääntelemään uudestaan.Juhizz wrote:Passatissa sama homma meikäläisellä.
Pitäis löytää motivaatiota irrottaa startti ja purkaa ja putsailla/rasvata uusiksi se.
Vielä ei ole niin viileää ollut että tekisi tuon mutta viime talvena kyllä teki niin joka starttauksella.
Itse hain kokonaan uuden startin niin ei tarvi ainakaan uudestaan saman vaivan takia mitään enää tehdä. Päätökseen vaikutti myös se että autolla oli vaihto hetkellä ajettu jo se 190tkm joten aattelin että samalla pääsee vanha startti vanhus eläkkeelle.
EX VW Golf II
EX VW Golf II
No niin, kauanhan minä siitä rääkymistä jaksoin kuunnella. Eilen vaihtoivat takuuseen uuden startin. Eli homma on tältä osin selvä, tänä aamuna kyseistä ääntä ei enää kuulunut vaan käynnistyi pehmeästi.
Kyselin tiskillä että minkälaisia startteja sinne sisälle tungetaan kun ei vuottakaan kestä niin vastauksena sain että tehdaskunnostettuja. Itse kun kuvittelin viime vuonna saaneeni upouuden startin
