G4 variant tankki
G4 variant tankki
Missäköhän sijaitsee tankin tyhjäysruuvi?
Ilmeisesti joku lyönyt pari litraa riekeliä tankkiin... tyhjäkäynti kierrokset 600 pari sekunttia ja sitten tipahtaa 400 ja auto sammuu... ehdotuksia?
Tyhjäysruuvia ei ole olemassakaan. Takapenkin alta tai takaluukun puolelta maton alta löytyy luukku jonka kautta saa polttoainepumpun pois tankista, sen jälkeen vaikka lapolla tankki tyhjäksi. Kannattaa samalla vaihtaa polttoainesuodatin, jos tosiaan on mennyt dieselit ja bensat sekasin.
Hajottaako dieseli jotain jos se koneen läpi menee? Katille se ehkä voisi jotain hallaa tehdä jos ei pala kunnolla, mutta muutenhan se enempi voitelee osia vaan.
Pysyykö edes kaasulla käynnissä?
Onko tankki täynnä, ettei pysty lisään bensaa ja lantraan seosta? Puhutaanko nyt oikeasti parista litrasta dieseliä vai jotain 0-50 litran välillä? Ihan pienen diesel lisän ei kuvittelis edes vaikuttavan käyntiin juurikaan. Paksulla diesel-keitoksella taas kipinäsytytys on tietysti aika heikkoa.
Letku tankin pohjalle ja letkun toisesta päästä täytys saada imua aikaseks sen verran että alkaa tankki tyhjentyä. Suukonsti on tietysti yks vaihtoehto, mutta ei kiva jos saa bensanaftaa suuhunsa.
En oo koskaan kokeillut, mutta mitä jos letkun toiseen päähän tekis kylkeen pienen reiän mistä saa paineilmapistoolilla paineilmaa letkuun(siis puhaltamaan poispäin tankista) jolloin sais imun aikaseksi letkuun ja nesteet alkais rullaamaan.
Meillä on siis samalla periaatteella toimivia imulaitteita, joilla saa muunmuassa polttonestesuodattimet täytettyä kun imee suoraan suodattimen läpi tankista tavaraa.
Tässä vielä wikipedian ohjeet aiheesta.
http://fi.wikipedia.org/wiki/Lappo
Korkki lähtee auki kun leveällä talttapäämeisselillä ja vasaralla naputtelee sen liikkeelle.
Tässä kuva samanlaisesta bensaletkuliittimestä. Tuota sinista osaa kun painaa sisäänpäin niin lukitus aukeaa. Ei siis vaadi mitän erikoisia työkaluja, vaikka pienellä meisselillä avittaa jos sormin on vaikea painaa.
Joissakin se on musta niin sitä ei niin helposti huomaa/tajua miten se aukeaa.
Dodii... korkki aukes juurikin ruuvari + vasara yhdistelmällä, jonka jälkeen mätänet pelasti... Lappo-pumppu 2,90€
Perään tuli lyötyä apuvirtaa ja v-poweria kolmattakymmentä litraa
Noh... Nyt nakuttaa taas vanhaan malliin
Kiitos kaikille auttajille ja sillain!
PS. Laitan kuvan lapusta joka oli kojelaudalla kunhan saan kuvat koneelle
Kiittäen
Toni Isoluoma!
Kiittäen
Toni Isoluoma!
