Laturin "kiristinrulla" ?
bnito
Post by bnito »
Mikäs tuon laturin hihnalla olevan kiristimen nimi on ja onko tietoa mitä kustantaa, itsella paukuttaa ja pitää meteliä tyhjäkäynnillä, tarvisi vaihtaa, pitääkö purkaa syyläri pois ?
Edit : Aasina unohtu kaikki olennainen, pahoittelut tästä eli : Passat 3bg 4motion AVF 1.9TDI
Putko
VCF Partner
Post by Putko »
Pikkusen vois selventää tilannetta jos kerrot mikä auto kyseessä ja millä moottorilla.
Arto Vikiö
Post by Arto Vikiö »
Laturin hihnalle;
- Rulla: 038145278
- Iskunvaimennin: 038145299A
Ilmastointi;
- Ilmastoinnin hihnan kiristinrulla: 058260511
Helpottaa työtä kummasti, jos purat keulan huoltoasentoon.
Ilta siinä menee askarrellessa.
A3 1.9 tdi (8V vm-14)
Vw Kupla -72 1300 Weltmeister
bnito
Post by bnito »
http://imageshack.us/photo/my-images/71 ... ahihna.jpg
Oheisessa linkissä mitä tarkoitan, tuo rulla jokatapauksessa tärisee ja antaa periksi tyhjäkäynnillä ja kolkottaa...
Tarkasta ehdottomasti ensin että laturin vapaakytkin on ehjä. Jos se on jumissa niin kiristin nimenomaan pomppii ja ääntelee. Eli pienellä talttapäämeisselillä pyörität laturin "siipiä", kuuluu pyöriä toiseen suuntaan, mutta toiseen ei.
bnito
Post by bnito »
Tätä pasin mainitsemaa loppujen lopuks hain kun samanlaisia oireita joita itsellä löytyy oli tuohon vapaakytkimeen liittyen. Täytyy tarkastaa, raportoin jahka ehdin ja katotaa sit etiäpäin.
bnito
Post by bnito »
Kysynpä sen verran välissä että onkos tuo vapaakytkimeen liittyvä oire kun rattiä kääntää aivan tappiin asti kuuluu konehuoneestaa vinkunaa?
Jos ihan tappiin asti väännät niin tehostimen pumppu saattaa kiljasta. Eli vapaakytkin ei siihen liiemmin vaikuta. Mutta ohjaustehostimen ottama voima moniurahihnalta vaikuttaa sit rikkinäisen vapaakytkimen kautta siihen kiristimen väpätykseen/ääntelemiseen.
Arto Vikiö
Just tuota tarkoitin.
bnito
Post by bnito »
Voidaan unohtaa tuo laturin suunnalta tuleva vika. Siellä kaikki kunnossa.
Ongelma siis sellainen että auto kolkottaa tyhjäkäynnillä. Kierroksilla ei kuulu mitään. Tyhjäkäynnillä myös poistuu satunnaisesti, mutta äänen saa yleensä aikaiseksi kun hipaisee kaasua. Ääni ei elä kierroksien mukana. Kuuluu mielestäni koneen takaa tai puolesta välin. Mielestäni ala kerrasta. Auto toimii ja liikkuu ihan normaalisti. Kytkimen paino ei vaikuta. Ei myöskään jarrun paino. Kaveri veikkasi esim tandem pumppua? Olisiko mitään ideoita? Käyn tänään montulla tarkastelemassa alapuolelta josko jotain löytyisi. Luen myös vikakoodit.
bnito
Post by bnito »
Mites ois painelaakeri? Päivän ajeluissa mielestäni kun koitin niin ääni lakkaa aina kun vaihde silmään ja kytkimellä hitaasti koittaa liukua eteenpäin...
Nyt on kyllä mahdoton sanoa tarkkaan kun ei oo ite sitä ääntä kuulemassa. Ensin oli väpättävä kirstin ja nyt ei olekkaan.
No miten olis kaksoismassavauhtipyörä rikki jos kolisee? Tandempumppu harvemmin kolisee, ikinä ei oo semmosta vastaan tullut. Painelaakerikaan ei kovin suurta kolinaa voi pitää vaikka rikki olisikin.
bnito
Post by bnito »
Kävin tänään montulla kuuntelemassa ja ääni kuuluu etulaatikon kohdilta. Soitin myös yhteen huoltofirmaan jossa veikattiin kaksoismassaa myös samoin tien. Ei siis kolise kuin tyhjäkäynnilla.
Oliskohan jossain netin syövereis joku diy laatikon irroitus. Kokemusta on nissan sx 200 laatikon ja kytkimen vaihdosta. Sitä tuli jumpattua irti vähän väliä kytkinongelmien takia. Sen sai kahteen mieheen helposti pois montussa ja pariin otteeseen jopa yksin. Tässä tosin taitaa painaa sen verran että tarvii laatikko nostin hommata jos tuon nyt itse päätän vaihtaa....
